Установка дымохода для Ariston??
Nafanya_TT
Как правильно установить коаксильный дымоход для турбо котла Ariston?
Наклон на улицу -понятно. Если в дальнейшем котёл надо будет снять, получаеться, что надо будет выдвинуть дымоход на улицу, чтобы не мешал при поднятии котла. Значит изолировать (монтажной пеной) и закреплять сам дымоход в отверстии стены нельзя? Как тогда изолировать зазор между самой трубой и отверстием в стене?
И второй вопрос: в комплекте идут два хомута на соедиение непосредственно с котлом и на соединение прямой трубы с угловой частью. Надо ли чем то ещё уплотнять места сединение, типа изолентой какой то специальной, или не стоит?
Заранее спасибо за ответы, поиском ничего не нашёл, может неправильно задавал вопросы. Но нет времени совсем. Думал пеной задуть и всё, а тут не всё просто оказывается.
При демонтаже (зачем?) нужно будет дымоход ворочать. Поэтому, дуйте пену. Вырежете и заново задуете.
Трубы обычно соединяются враструб (по типу канализационных). Прокладки идут в комплекте. Если же раструбов нет (и такие трубы есть), можно места соединений промазать любым силиконом.
Зачем снимать, да мало ли для чего понадобиться. Получается задуть пеной немного по краям изнутри и снаружи? Внутрення труба (выхлопная) идёт враструб, а наружная встык, а сверху хомуты - со щелями.
Ваш дымоход имеет диаметр 100 мм.ставите в стену гильзу 102 мм в неё дымоход.в комплекте есть декоративные резинки,которые закроют и гильзу и миллиметровые щели между ними(дымоход и гильза).в таком случае демонтаж очень удобен.обматывать какой-то изолентой ничего не стоит-всё есть в комплекте к дымоходу.:)
Да, вопрос где бы найти гильзу с внутренним диаметром 102 мм:rolleyes:
В комплекте к дымоходу были только металлические покрашенные хомуты и две резинки декоративные, одна мягкая резиновая и одна твёрдая типа пластмассы. (кстати куда какую ставить?)
труба канализационная серого цвета.внутренний диаметр 102 мм.
в инструкции по установке должно быть всё в картинках нарисовано.для более детального разговора необходима полная маркировка котла.:)
Век живи, век учись. Спасибо! Котёл Ariston CLAS 24.
