Curtis Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 вот пытался утром покрасить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 вот пытался утром покрасить. Причина не в компрессоре однозначно. Диаметр шланга не виден на видео. Это может быть причина. Ну и краскопуля тоже может быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 вот пытался утром покрасить. Причина не в компрессоре однозначно. Диаметр шланга не виден на видео. Это может быть причина. Ну и краскопуля тоже может быть. Спасибо, потому что если б в компрессоре, я б совсем огорчился! А какой шланг нужен и какой краскопульт для такой относительно густой краски? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniй Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 да мне кажется что краскопульт для такой краски не подходит. хотя я в покраске не разбирался пока. а я купил Форте на 24 литра. за 900 грн ниче так работает пока, правда в сервис возил. колеса качает, пыль сдувает, для продувки, сушки можно использовать. красить пока не пробовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Спасибо, потому что если б в компрессоре, я б совсем огорчился! А какой шланг нужен и какой краскопульт для такой относительно густой краски? Да вряд ли причина в шланге: у меня такие девайсы уже лет 15 работают....правда шланг заменил на кислородный Д 6 мм., для удобства и фильтры поставил: компрессор греется и гонит воду.... На краскопульте под сопло пластиковую (с дырочками )прокладку правильно поставили ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 На краскопульте под сопло пластиковую (с дырочками )прокладку правильно поставили ? Да, там есть какая то прокладочка с дырочка, что с ней делать?! крутил её и пришел к выводу что не имеет значения как она стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 1 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2012 Да, там есть какая то прокладочка с дырочка, что с ней делать?! крутил её и пришел к выводу что не имеет значения как она стоит. Там есть "буртик" - внутрь.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 3 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2012 Спасибо, потому что если б в компрессоре, я б совсем огорчился! А какой шланг нужен и какой краскопульт для такой относительно густой краски? У меня такой же витой 15м шланг,только наружный диаметр 10мм,значит внутри где-то 8. Пульвер самый дешевый,но с бачком сверху. В прошлом году яхт.лаком красил две двери и три окна в два слоя. Жара была +30. Так вот приходилось делать перекуры,чтобы остыл компрессор. При таком шланге расход воздуха больший,ресивер тоже 24л и компрессор гудит постоянно. Вот почему я раньше говорил,что для больших покрасочных работ компрессор нужен с ременным приводом,бОльшим рессивером и желательно двухцилиндровый,которого цена уже где-то от $500. А так я покрасил все супер! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
said_ Опубліковано: 3 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2012 Густая краска,попробуйте сопло 2,5мм.Может помочь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 14 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 Подниму темку.. Озадачился выбором компрессора.. бытовые нужды, в том числе и покраска (пульвер низкого давления и расхода) ограничен пространством поэтому только 24л хотелось бы 250-310л/мин... чего посоветуете? отзывы об использовании приветствуются.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Подниму темку.. Озадачился выбором компрессора.. бытовые нужды, в том числе и покраска (пульвер низкого давления и расхода) ограничен пространством поэтому только 24л хотелось бы 250-310л/мин... чего посоветуете? отзывы об использовании приветствуются.. Поддержу вопрос, в частности компрессоры Forte? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Миол качеством получше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galiys Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Подниму темку.. Озадачился выбором компрессора.. бытовые нужды, в том числе и покраска (пульвер низкого давления и расхода) ограничен пространством поэтому только 24л хотелось бы 250-310л/мин... чего посоветуете? отзывы об использовании приветствуются.. Не хочу Вас огорчить но, мне кажется под заявленные требования мало что подойдет, так как производитеьность в 250-310 л/мин это нормальный двухгоршковый компрессор с ресивером на 50 литров. Периодически в гараже юзаю компрессор, у меня 2-х горшковый с ресивером на 50 литров, задачи разные - продуть, покрасить, зачисть, открутить и закрутить. Сказать что мне компрессора хватает - соврать, реально я понимаю что производительность под мои нужды 400-500 литров. Исходя из этого настоятельно рекомендую смотреть в сторону как минимум 2-х горшковых компрессоров. Для себя нехватку воздуха планирую решить путем подключения еще одного ресивера. Кстати, подключенный шланг это тоже небольшой ресивер, и чем его диаметр будет больше тем лучше. З.Ы. Компрессор во время покраски не должен молотить как проклятый, так как после 5-10 минут он начинает кидать воду в ресивер..., компресор должен включится - поработать минут 5 и отключиться во время того как вы непрерывно расходуете воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Не хочу Вас огорчить но, мне кажется под заявленные требования мало что подойдет.приходится огорчатся, и пользоваться 24л(поскольку нужно его часто перевозить) излишнее его насилуя... думаю не я один пользуюсь 24л для покраски.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 процентов 90% пользователей )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Balkon-servicekiev Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Senco бери не пожалеешь, я им пользуюсь усердно3года . Сервис во Львове работает суперово!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mike_Glyx Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Компрессор воздушный "Дніпро-М" ПВК 24-1 применяется в бытовых целях для обеспечения сжатым воздухом или других газов пневматического оборудования, аппаратуры и другого. Данный поршневой компрессор идеально совмещает в себе высокую производительность, комфортные условия в работе и большой срок службы. Также отлично зарекомендовал себя у потребителей благодаря соотношению "цена - качество". Пользуюсь уже пару лет. советую всем! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 какой моделью пользуетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 2 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2015 Подскажите имеет ли смысл выбирать между масляным/безмаслянным, присматриваю что то типа ABAC Pole Position O20P ? Задачи общестроительные для домашнего хозяйства в том числе продувка водопровода. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
