Нужна помощь коллективного разума
Mitka
Сделали стропилку не так, как я хотел: по краю выносов нет стропилины, которая визуально утолщила бы пирог кровли. Но уже уложена МЧ, переделывать поздно, брус крепить не к чему. Фото здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=69814&d=1285359622
Есть большое желание всё же как-то увеличить толщину кровли (если смотреть с фасада), чтобы выглядело как здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=62970&d=1280811528 .
Для этого есть мысль купить какие-то полиуретановые балки (под дерево?), например, в цвет водосточки, и подвесить их по краю выносов, на краях аккуратно состыковать с лобовой доской. Вес небольшой (удержится, если прикрутить насквозь через черновую подшивку OSB к обрешетке из 25 доски), выглядят прилично, только вот цена...
Может кто-то знает ещё варианты?
делается с помощью рейки и зашиваеться спец планкой из металла
Васян, ну очень информативное сообщение. Что за рейка, что за спец планка? Фотки в студию.
Ну что, ни у кого нет мИслей? :)
мИсли есть. Но есть также и квесчион: www.stroimdom.com.ua/forum/at...4&d=1285359622- выпуск бревен в районе перекрытия выполнен выборкой вверх?? Эт чтоб в доме всегда была вода??:D
Брусок 50*120(150). Вертикально прикручивается длинными саморезами через МЧ, обрешетку и прямо в наш брус. Планку фронтона предварительно открутить. А дальше, Г-образная планка, только загибом вниз. Она заводится под планку фронтона, и снизу перекрывает нижний торец прикрученного бруса. При желании брус предверительно можно выготовить под стиль карнизной подшивы. Тогда и спецпланка возможно не понадобиться. Удачи
На П-образных скобах опустить бру 50х50 (или близкий к этому) на нужную отметку. Скобу через ОСБ к обрешетке саморезами. Дать от бруска в плоскости раскосины к стене, можно кинуть брус при стене. И зашить уже чем нравится (сайдинг, деревянная вагонка, профлист). Торец скорее всего металлическим Г-образным элементом под цвет торцевой. К торцевой прикрепить на заклепки.
Коллективный разум - великая сила! Куча "спецов" (включая меня) смотрела на эти бревна, и никому не пришло в голову, что будет проблема, указанная тобой. ))) Спасибо. А теперь подскажи, как исправить. )))
Да я как бы думал "короб" не делать, а вагонку прикрутить прямо к OSB. Так же сделано и на свесах. Брус же хотел просто пустить по краю выносов, чтобы, когда смотришь на дом с фасада, пирог кровли казался более толстым.
Да уж, хохма вышла :lol:
Исправить: в голову приходит только одна идея: Срезать выборку до горизонтальной плоскости, пропитать какой-нибудь водоотталкивающей хренью. А саму стыковку балки с вертикалью стены: кровельный герметик СОУДАЛ (безцветный). Сделать приямок по верхней кромке и вдуть герметика по самые помидоры с отводом на торчащий кусок.
Где-то так:wink:
Где-то так:wink:
Что если попробовать срезать до горизонтали а потом доточить срезом (приклеить+саморез) от другой чурки.
Все равно отвалится. Но - вариант:beer:
