Стоит ли бурить скважину?
marubodzu
Стал такой вопрос. Недалеко от места предполагаемого бурения (метров в 7-8) есть старый колодец. В нем вода в уровень земли. Из колодца пахнет фекалиями (или болотом, застойной водой). Им давно ни кто не пользуется. Глубина колодца пока неизвестна. Недалеко от участка - ниже по склону (метров 30-40)- болота (когда-то было озеро). Первая вода, как говорят местные на восьми-девяти метрах. Вторая - около 25-ти.
Вопрос: стоит ли бурить скважину на вторую воду (мел)? Будет ли в ней вода пригодна для питья?
Вообще правильно сделать так :
1) откачать воду из колодца и попробовать почистить его.
2) Насыпать чистого речного песка в колодец и посмотреть на качество воды. Если опять пахнет плохо - не использовать.
3) Будить то конечно можно. лучше на 2 водоносный горизонт или на сеноман, если денег достаточно.
4) правильнее будет пробурить скважину (2-й водоносный) сделать анализ и поставить станцию фильтрации (если железо или жёсткость (или сероводород) будут беспокоить).
5) Сделать анализ воды после всех процедур и убедиться в качестве воды.
Варто! Буріть на крейду, зазвичай в крейді гарна, м'якенька вода!
дело в том, что мал..даёт "карбонатную жёсткость"..и после использования такой воды в доме всё будет с разводами. Думаю, что самым экономически правильным решением будет бурение на 25 метров (примерно). и использование дополнительного фильтрационного оборудования.
В моей практике был случай, когда клиент пробурил 117 метров скважину и....обнаружил, что водичка не очень хорошая. После этого он так удивлялся, что ему теперь ещё и за водоочистку платить нужно ?
Хотя если бы пробурил метров на 30-40 и остаток денег потратил на водоочистку - то получил бы законченное решение.
Но в каждом случае - хозяин выбирает сам.
Все понял. Буду скоро звать бурильщика. Так и думал, что на 20-25 метров бурить. Просто закрадывались сомнения после запаха в колодце - не будет ли так же водичка из скважины пахнуть. Например из-за выгребных ям. Видимо все будет нормально. Спасибо.
обратите внимание на партнёра данного раздела форума...делают качественную работу, советую.
Даже на 25 метрах без анализа, и наверняка, без фильрации пить не советую.
Бурить явно необходимо на 25, а если можно то и по глубже... Выгребные ямы достаю т и до 25 метров, вернее то, что в них.
Удачи.
А они в Харьков поедут? 1000 км в оба конца, как ни как...
