Как примостырить станцию ???
qwewq
Подскажите , пожалуйста , если скважина судя по всему пробита под 1,3 -дюймовую трубу (до такой докопался... и до недавнего времени была ручная колонка) можна ли подключить станцию ? Просто если шланг и влезет , то обратный клапан -- врятли ..
Хто сталкивался, подскажите варианты ???
Можно,в этом ничего сложного нет,если вы еще подробно расскажите о материале из которого сделана ваша скважина:полиэтилен или металл,заканчивается резьбой или фланцем или просто ничем,наружный диаметр,желательно поточнее,видно ли воду,когда последний раз пользовались,и.т.д. :D
есть специальные обратные клапаны под 1 дюйм трубы
Пластиковая ,труба внутренний диаметр 3,2 -3,4 мм наружный -- 4- 4,2 мм не оканчивается ничем ( ручной насос колонки ещё не снимал , думал вариантов нет :) ) .. воду в такую трубочку врятли видно ... пользовались посл раз две недели назад ...
да и производительность скважины под вопросом , одно дело 15 вёдер выкачать , а другое подключить душ , туалет умывальники , стиралку ...
как проверяется ?? может тоже в курсе
в смысле можно просунуть в дюймовую трубу ??
Змінено користувачем qwewq
Труба полиэтиленовая,наружный диаметр 40 мм,правильно?где хотите ставить насос или станцию?возле станции или в доме?
в яме скважины :) хотелось бы станцию ... Понравилась Кёрхер , что за 2000 грн в эпицентре .. но думаю в связи с небольшим выходным диаметром скважины придётся купить подходящую под мои условия
Проверить работоспособность скважины можно с помощью вашего ручного насоса,попробуйте,если он исправный,в течении короткого промежутка времени,например, ведро воды 10-13л, набрать за 10 секунд,повторите эту процедуру с некоторым количеством ведер без остановок в течении 30 секунд,этого достаточно,если при этом ручной насос при работе не обрывает водяной столб,вода выливается из насоса без воздуха,то смело можете подключать станцию.Теперь,что касается выбора самой станции, в отношении брендов,дело вкуса,главное во всей этой кухни то,чтобы том городе, где вы проживаете существовал нормальный авторизованный сервис(в буквальном смысле этого выражения),в зависимости от величины статического уровня воды в скважине,выбирается мощность станции,ориентировочно: до4м Р=0.8кВт;до7м Р=1.0кВт;свыше7м Р=1.1-1.3кВт,;по производительности 3.6-5.4куб.м;по напору от 45-50метров.Подключить к скважине можно, как паре с ручным насосом,так и без него,Задавайте вопросы по ходу,расскажу дальше.8-)
Из всего перечня продаваемых рознице брендов,с которыми мне приходилось сталкиваться,в общем, то их можно отнести к разряду рабочих лошадок(цена,качество,сервис,эксплуатация.), Speroni Marina,Watomo,PEDROLLO,SAER,WILO,СALPEDA,GRUNDFOS.В отношении остальных брендов сталкиваться не приходилось,поэтому ничего сказать не могу. :D
Вопрос ,если с ручным насосом ,как это осуществляется технически ??? Может ссылочка есть ??
И ещё , если бак на станции 18 литров -- это нормально ?? Получается это просто запас , а при включении крана включается насос ???
Для поверхностных насосов,величина объема гидроаккумулятора не существенна,если 18,пусть будет 18. Гидроаккумулятор,это не запас воды,это элемент в системе, который не дает насосу реагировать,на мгновенное изменение давления,например, малого расхода,внезапного открытия крана, и.т.д.Ручной насос,в основном,нужен для пользования водой в отсутствие электричества,когда,так таковое пропадает.Осуществляется это все через обычный тройник на скважине,к одному выходу присоединяется станция,а другому ручной насос.8-)
спасибо , камрад , за помощь ... всё получается ... есть обратный клапан , что в трубу проскакивает :))) .. ...??? вот из этих какую посоветуете на 7метров ?? (ссылка устарела)
Почитайте сначала эту ветку (ссылка устарела). И решите логическую задачу как её открыть, отрегулировать и что-либо поменять...
Добрый день, честно говоря,если вы ищете обратный клапан,который вы хотите установить на всасывающем трубопроводе и опустить его в скважину,то в этом нет никакой необходимости, сама скважина для насосной станции является всасывающем трубопроводом.В отношении выбора из вышеуказанного,то надо ознакомиться с техническим описанием оборудования(НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ KARCHER BPP),а вами указанная ссылка,это всего лишь рекламный буклет,и сделать рекомендации на ее основании ,было бы не правильным,но если душа ваша запала на KARCHER, поищу в интернете,позже поделюсь соображениями.А в общем,это конечно мое мнение,оно может быть ошибочным,вам нужна насосная станция для стационарной установки,что-то попроще,а это на первый взгляд красивая,мобильная,переносная,со всякими там ... ,во всяком случае не для стационара.В отношении ссылки на которую ссылается "НЕПТУН" ознакомиться интересно , но это совсем не повод записать станции этого производителя в категорию "фуфловых"8-)
кёрхер в топку .. как вы говорите переносная и т.д. несколько человек несколько непоняток ... в магазине кёрхер как и на сайте их вообще не продают ... только эпицентр ... короче в топку ... посоветуйте марку из вашего опыта не шибко дорогую.. вижу вы хорошо в теме :))
У меня недорогая немецкая фирмы TIP с контролером сухого хода - доволен
Приобретите себе насосную станцию на базе поверхностного насоса PEDROLLO JCRm 15M или 12М с баком 24 л,нормальная техника,если правильно подключите и защитите от холостого хода,останетесь довольны, по общайтесь с форумчанином гидро-с,он их реализует ,думаю сможет сдалать по нормальной цене.:D
Извиняюсь,ошибочка в буквенном индексе,точнее JCRm 15H или 12H, у той серии хороший запас по напору,а серии М по производительности,в вашем случае важен запас по напору.:D
спасибо за совет :) сейчас попробую отыскать этого товарища :))
педролло бесспорно хорошие станции и выбор моделей у них богатый. Один минус - цена. Мало того что она постоянно в евро растет, так еще и евро к гривне растет.
Подобрать оголовок с клапаном под диаметр Вашей трубы, приварить, накрутить, припаять - , а на него сверху обратный клапан - -и будет тянуть насос сверху - вакуум обеспечен...
ЧТо за труба ? Материал какой ?
Металлический
Пластиковый
Тут образцы -
www.nasos.kiev.ua/eshop.php?id=1&iid=5
-сделать можно самому... Из пластика попроще на пластиковую трубу - фактически клапан с резьбой стоит гривен 100 -- есть в эпицентрах...
Металлический
Пластиковый
Тут образцы -
Проблема в том , что обсадную трубу не обнаружил , может ещё глубже копать нужно ( скважину делал отец , он умер , спросить не у кого ) .. а есть только пластиковая трубка 32 мм внутренний диаметр .. от этого и отталкиваюсь ...
