Почему сгинуло устройство полов по лагам?
Trast
Теоретически (сам не видел и не пробовал).
А если вместо гвоздей/саморезов использовать деревянные гвозди? Например чопик 5х5мм или 8х8мм. Сверлим в доске отверстие 5мм (или 8мм) капаем туда ПВА и загоняем до упора такой гвоздь. Остаток срезаем. Потом хоть шлифуй, хоть другие обработки. Гиморно, но, мне кажется, надежно и скрипеть нечему
У меня все полы по лагам%) Я отсталая?:(
Не скрипит ? Мыши не ползают под полом ??
Теоретически можно, я думаю. Но по времени займет столько же, как самолет построить:)
...по времени займет столько ...
При нормальной организации - чуть больше обычных гвоздей
Практически: скрип возникает из трения дерева, т.е. половиц друг об друга при прогибе. Избежать этого полностью при устройства пола по лагам вряд ли удастся, потому что дерево живет своей жизнью (в зависимости от времени года и влажности сжимается и набухает). С этим нужно либо смириться, так как дешево и экологично, либо заливать бетон и плитка-ламинат. Уменьшить возникновения вероятности скрипа можно более частой укладкой лаг 40-50см, толщиной половицы 35-40мм, тщательным сплачиванием досок при помощи клиньев и др. средств.
В моем случае при укладке на черновую доску надо было садить на полиуретановую пену. Так делают знакомые ребята, монтируя лестницы по металлокаркасу.
