СМ-11 в ванной
NICKOLAY
плитка 30*45
в инете читал что СМ-11 для плитки до 30*30
30*45 можно на СМ-11?
30 кв.м. санузел (ну поверхность на которую нужно плитку ложить)
по данным с инета это 10 мешков, ну с выравниванием 15 пусть.....
плтиточник один который симотрел сказал минимум 25 мешков......ну если нагонять 1-2 см...что такой большо1 расход?
может его смешать с цементом для выравнивания?
еще пишут про % водопоглощения плиткой..это где на упаковке плитки указано?
можно ли использовать СМ-11 в тех местах где плитку клеить на гипсокартон?
спасибо
плитка 30*45
спасибо
Я думаю можно взять пару мешков СМ-117 или СМ-17 и добавлять в СМ-11 будет держать
Предназначена для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плиткой с водопоглощением не более 3% (это плитка из керамики, искуственного камня и др. размером не более 30*30см).
Применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленном строительстве внутри и снаружи помещений.
2 - 4,2 кг\м2 в завис. от размера зубцов и неровн.оснований
ЦЕНА СМ 11 (25кг) - 38,51грн
СМ 117 94грн
353-41-88
066 553-63-50:Search:
Александр
а керамогранит 60*60 напольный
на СМ-11 можно или нет?
Змінено користувачем NICKOLAY
Можна:) , но не нужно, для этого есть СМ-12 или СМ-117 или аналаги. Дорого но что зделать. А приклеить можно, только ни кто гарантию не даст что не отлетит.
СМ-11 для плитки из керамики, искуственного камня и др. размером не более 30*30см).
Поверьте. Знаю из практики. Плитка 30*60 см (керамогранит) держится на СМ-11 - не оторвешь! Если у плиточника руки растут из правильного места - не переживайте.
Расход клея почти вдвое может быть только на штукатурку стен тем же клеем. Слой до 3 см. Слой больше 3 см. штукатурится смесью цемент-песок. Проверьте геометрию поверхностей, и делайте выводы.
если неровная поверхность или нужен прямой угол лучше(и дешевле)поштукатурить или поклеить гк а не ровнять клеем.имхо
Не знаю как будет вести себя керамогранит 60*60, но 45*45 (славянский) чувствует себя прекрасно ,магазин "ЭКО" Лебедева-Кумача 7, 1500м2, при этом по нему ходят груженые роклы.
Нормальный клей для любых размеров и в том числе для ГК внутри помещения.Расход зависит исключительно от ровности Ваших стен и рук мастера.Когда ложил плитку у Сойки,то вышел средний расход мешок на 5 м2,при гребёнке 8 мм,стену штукатурил сам.
Я считаю, что кривые стены только штукатурить, а не выравнивать клеями. Если кто-то жалеет деньги на штукатурку и работу, то могу только предложить данные, что на слой 3см расход клея составит 50кг/м2.
Абсолютно верно!И когда заказчики научаться считать СВОИ деньги?
уточнил, ребята назвали 25 мешков еще с учетом 30кв.м. пола-)))) тоесть еще на укладку керамогранита-)
тоесть примерно 25 мешков на 60-65 кв.м.
