OleGka Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Стоит у меня на даче обычная печка с грубой, грела дом плохо (около 120 квадратов). Потом лет 10 назад туда сделали гравитационную систему (вся с металла, толщина труб навскидку 2 дюйма), и пропустили через эту печь двумя теплообменниками. Система открытая, расширительный бак на чердаке (3 этаж фактически, объём бака около 50 л). Родители в своё время залили в систему 200 л трансформаторного масла, и топило всё очень кайфово (масло долго тепло держало, но было слишком густым). В том году я слил масло, т.к. посчитал его очень пожароопасным (особенно разогретое!), и залил низкозамерзайку на основе пропилен гликоля. Вроде бы безопасно, и она жиденькая (быстро обратка начала нагреваться), но теперь отопление становится непредсказуемым, она быстро разогревает все батареи... и потом они остывают (хотя печка все так же полна жару и углей!). Я сейчас грешу на недостаточную циркуляцию системы. В планах на весну - сделать перед печкой (перед теплообменниками) два вреза в систему (оставив бай-пасс): для подключения насоса, а в будущем - ТТ котла (КПД у него повыше, чем у глиняной печки). Открываю бай-пасс - и всё работает по-прежнему, прикрыл и включил насос - и появилась циркуляция и более быстрый обогрев. Можно ли так делать? Какие могут быть нюансы, если поставлю насос в открытую гравитационную систему? Насос лучше ставить перед печкой (котлом) или за ним? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Лучше ставить байпасом!! Поройтесь по форуму тут уже это обсуждалось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleGka Опубліковано: 18 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Лучше ставить байпасом!! Поройтесь по форуму тут уже это обсуждалось Бай-пасс - это "обход" какой-то системы. У меня он будет, это понятно. Тут вопрос в том, нормально ли будет работать насос в открытой системе, и ставить его до теплообменников или после? Ковырялся... но тем с открытой системой вообще не нашёл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 У Вас есть подающая линия и соответственно обратная, насос устанавливается либо на обратке перед теплообменником или же на подаче после, насос ставится так что бы система могла работать как принудительно с насосом так и без насоса - для этого насос устанавливается на байпасе а на основной линии ставится шаровый обратный клапан - вот как то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 нормально будет... у меня работает... в системе 2 котла - ТТ и электро... так вот - насос стоит на байпасе (правда на подаче - на обратку не влазил конструкционно) и на 2 дюймовой трубе стоит обратный клапан под байпасом - т.е. када работает насос - циркуляция идет через байпас а клапан не дает воде циркулировать в обратном направлении, а если вдруг нет света - или насос не надо - вода идет по 2 дюймовой трубе самотеком... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 о... ТТ меня уже опередил)))))))))))))))))) вот как то так... подача - обратка 2 дюйма - байпас - как вход-выход насоса.. все Обратный клапан на 2 дюйма 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faria Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 А я думаю, что на схеме не правильно... 1. Насос с байпасом, лучше поставить на обратку, а не на выходе из котла. Вместо крана - обязательно обратный клапан. Электричество выключат и Вы закипите если не переключите, а с обратным клапаном насос станет, водичка пойдет самоходом без насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 хм... и де Вы кран то в схеме увидели??? или Вы не о нарисованной? и почему именно насос на обратку - ведь место размешения оного - не догмат... и я ставил на подаче - потому что в обратку байпас не мог быть вставлен ввиду особенностей "рельефа"... а ТС может поставить байпас там где ему вздумается.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faria Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 и почему именно насос на обратку - ведь место размешения оного - не догмат... на других форумах читал как обязательное условие, по причине высокой температуры при выходе из котла.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 на других форумах читал как обязательное условие, по причине высокой температуры при выходе из котла.... я думаю никто не умрет если насос в итоге проработает на подаче не 12 , а 10 лет, как на обратке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 я думаю никто не умрет если насос в итоге проработает на подаче не 12 , а 10 лет, как на обратке как это никто - насос ведь и умреть молодым)))))))))))))))))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rubanok Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Система открытая, расширительный бак на чердаке (3 этаж фактически, объём бака около 50 л)... ... и залил низкозамерзайку на основе пропилен гликоля. А он как не испаряется, через открытую систему ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleGka Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 А он как не испаряется, через открытую систему ? испаряется, но самую малость. я бак сверху накрыл поролоном (был ненужный такой поролоновый матик) и полиэтиленом.. но герметизацией там явно не пахнет. Года за 3 не испарился ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
