Типа гидро стрелка
-КУЛИБИН-
Это Вы к тому ,что если буду ставить гидрострелку то все равно надо ставить подмес,я правильно понял?
Это будет зависить от мощности котла, отопительных приборов и теплопотерь.
Мощность котла должна определятся теплопотерями, а приборы должны быть способны эту мощность отдать. Я уже писал, что если мощности котла не будет хватать, то обратка будет возвращатся холодной, это если мощность радиаторов будет соответсвовать котлу, если же она меньше, то обратка будет горячей, но здание не будет прогреваться. Ну и другие варианты, при других сочетаниях:rolleyes:
Расчёт теплопотерь, это первое, что Вы должны были сделать.;)
В свете помощи Всех профи вывел такую схемку (с указанием размеров труб) Решил все таки для перестраховки поставить термоклапан ,перекрыть всегда можно.
Есть еще несколько вопросов
1.Нужно ли ставить манометры и где
2.Обратный клапан ставить нужно?
3.Насос котловой оставить на подаче ?
4.Как ограничить температуру (до 50гр) на батареи ? ТК на фанкоилы будет более 70гр
5.Термометры поставил правильно?
Заранее благодарю
поставте отдельную группу безопасности...а в ней уже есть манометр, этого будет достаточно
Нет не нужно
Где удобней его будет втулить по месту там и ставте...я бы попытался его на обратку засунуть..все ж жить ему легче будет, а нет то как прийдется
На радиаторы и на фанкеойлы я бы после гидрострелки поставил 2 подмешивающих трехходовых клапана, один на радиаторы, второй на фанкойлы....по возможности еще и погодное регулирование к ним втулил (если бюджет чуть резиновый)
я бы еще на подачу поставил для полноты картины, а еще после каждого смесительного узла...нужно же контролировать что там течет в радиаторы и фанкойлы
На схеме я поставил на батареи трехходовой правильно?
а заччем на фанкоилы трехходовой?
Это шутка?
Заранее благодарю
По всем вопросам вам ответил Сергей 84, так как изначально речь о гидрострелке нешла я хочу добавить, если вы используете гидрострелку то можно убрать и клапан подмеса обратки котла,
гидрострелка сама будет выполнять эту функцию, Сергей 84 об этом упоминал.
Ломаю голову как небольшими вложениями сделать подмес горячей воды в обратку для поднятия температуры....
И по итогам у вас получится всё это дело очень даже бьютжетнинько!!!
Это шутка?
я серьезно...идеально было бы контролировать подачу в гидрострелку...обратку из гидрострелки....подачу от первого сместеля и от второго
Посмотрите пож
Трехходовой на батареи правильно поставил
Насос нужно сместить вправо - за клапан! Иначе циркуляции не будет при перекрытии клапана
ТАК? Получается
На всех схемах установки трехходовиков я вижу канал в обход клапана
т.е.независимо от того закрыт он или открыт (малое кольцо или большое) в обход него проходит теплоноситель почему?
Где это Вы увидили? Нарисуйте? Всё идёт через клапан;)
Посмотрите пож
С какой целью Вы его туда поставили?
На фанкоилы буду подавать температуру более 70гр а на батареи мне не надо более 55 или я не прав?
Вот обозначил стрелками
Нету там никакого обхода, всё идёт через термоклапан. Вы вероятно недопонимаете принцип действия его в разных задачах. Он на выходе даёт строго определённую температуру, смешивая в нужных пропорциях горячую и холодную воду.
А зачем Вам такое ограничение на баттареи? При бОльшей они расплавятся?
Обычно ставят термоклапан на 70гр. из-за температурных ограничений пластиковых труб, ибо выше температуру они не держат.
Спасибо за совет ,вчера МУРАВА уже отговорил
Еще вот дилемма у меня отдельная ветка на второй этаж с батареями.
Все батареи я немогу повесить на одну длинную ветку без разветвлений (технологически почти невозможно)
Мне приходится разделить на два неравных крыла (см схему)
Труба разводки 32 а отводы 25
Рамер помещения 13мх7м
В таком случае не возникнут ли проблемм с циркуляцией воды?
Друг, да тут же попутка так и просится!
Что значит попутка?
подача и обратка двигаются в одном направлении (попутно). особенность системы - отличная сбалансированность системы, причина - длина линий подачи и обратки для каждого прибора - идентичны.
Это Вы имеете ввиду если тут закольцевать?
нет. в моем утреннем посте я привел полностью модифицированную схему. закольцевания там нет.
Вся беда в том ,что соединить там очень сложно технически...
