Типа гидро стрелка
-КУЛИБИН-
А какая мощность котла? Какой диапазон регулировок термоголовки?
Насос на обратке?
Мощность 30квт, насос в котле на подаче, кран термостатический пол-дюйма, термоголовка HERZ 20-50C
Д -труба 40мм пластик под пайку будет 6 фанкоилов общей мощностью 30квт
Все интересней. У меня вопрос, какой нужен объбем теплоносителя (л/час) и какой температуры, чтобы фанкойлы выдали эту мощность.
....какой нужен объбем теплоносителя (л/час) и какой температуры, чтобы фанкойлы выдали эту мощность.
Это ты про диаметры труб намекаешь?
Нет, на гидрострелку и пересчет отопительных приборов под температурный режим П.П. трубы.
А не создаст ли обратный клапан сильного сопротивления для циркуляции воды? У меня очень большие ветки по длине (это производственное помещение) правда насос я думаю ставить 32-8
Несоздаст.
Это если у большого контура есть достаточное гидросопротивление
Хоть какое сопротивление даже равное байпасу с двухходовым клапаном, а этого никогда небудет даже с очень короткими ветками.
Мощность котла 50квт
Посмотрел клапана ,НО как я понял термостатический клапан ESBE полностью перкрывает подачу воды в систему (работает по малому кругу)пока температура не достигнет порога например 55 гр,лиш затем он приоткрывается и начинает пускать воду по большому кольцу.В таком случае котел быстро закипит или насос системный просто завоет!
Смотрите во вложении раздел функционирование
Вот выдержка из описания-"Входы 1 и 3 всегда открыты, позволяя циркулировать теплоносителю по малому кругу и обеспечивая высокую температуру теплоносителя на входе в котел. Высокая температура теплоносителя в возвратном трубопроводе на входе в котел, повышает КПД, снижает образование сажи и продлевает срок службы котла."
Поправте если я не прав
Ерунду пишите, полвека их выпускают и ставят, а тут пришёл КУЛИБИН, немного подумал и выдал - работать не будет, закипит:fool::D
Как только температура поднимется более чем на 10гр, т.е. станет 65гр. клапан открывается полностью.;)
Теплоноситель нужен не менее 70гр ,идеально 80гр
Я указал диметр пластикой трубы наружный 40мм,внутренний у нее 25мм
соответственно у 32 и того меньше
В фанкойлы выход и вход 1/2 дюйма
Оборотами вентилятора на фанкойлах можно управлять соответсвенно меняя снимаемую мощность..
Я не утверждаю а рассуждаю и советуюсь...
Как мне кажется єтот вариант немного проигрывает перед подмесом термо головкой
тк если вдруг например температура обратки упадет до 50 гр (термостат на 55)и я не смогу ее поднять то мое отопление вообще работать не будет
И вариант второй если этот клапан например заклинит в закрытом состоянии то тоже понимаем ,что будет а если заклинит термо головка то криминала не будет...
Я не спорю с Вами а лиш советуюсь
Блин, если температура обратки упадёт, то термоклапаном будет подмешиватся горячая вода из подачи. Вам её поднимать не нужно:D
А если, например, насос заклинит, что будет в этом случае?;)
Вот так примерно я вижу схемку в целом
Буду признателен за комментарии
Поставте на обратку розширительный бак и предохранительный клапан, между насосом и котлом.
Я б таки ГС поставил, одну ветку на радиаторы а вторую на калориферы:good:
Кстати, Вы уже нашли двухходовой термоклапан с подходящим Kvs?:oops:
Но тогда потребуется уже ставить гребенку....
Нет не нашел...для меня Kvs как темній лес....
Может поможете?
Тогда потребуется ставить гребенку...
Так правильно?
Он мягко и тихо намекает на то, что во-первых по ппр не всегда погонишь такой кипяток, тоесть скорее всего режимы прийдется понижать.
Как только понизим режимы - нужн знать расход через фенкойлы для выхода на номинал по мощности - и тут нас ждет засада, ибо почти стопроцентно для фенкойлов нужно ставить свои группы циркуляции, свое смешение и свое байпассирование.
Как только к фенкойлам добавляются радиаторы - цирк продолжается ибо для выхода в номинал расходы носителя через эти приборы при равном температурном режиме категорически различаются.
Дополнение - котел 50 кВт.
Вывод таков, что классическая гидрострелка маст хев, циркуляцию и режимы считать, крепко думать и не делать резких движений.
Вывод таков, что классическая гидрострелка маст хев, циркуляцию и режимы считать, крепко думать и не делать резких движений.[/QU
Благодарю Вас за внимание
Такую систему с такими же фанкойлами мой знакомый уже эксплуатирует второй год. Никаких байпасов возле фанкойлов нет и все хорошо работает,правда радиатора стоят отдельной веткой.
Все разведено обычной ПП трубой и температура подачи 80гр
Еще одно отличие у него возле котла стоит подкова из трубы 100м по котрой отдельный насос гоняет воду а уже из подковы отбирайт насосы.
Меня отговаривают от подковы мотивируя тем ,что если неправильно рсчитать насосы то подкова будет кипяток а стрелки будут плохо работать.
ХУХ помоему все..
Задумался сразу предусмотреть вариант возможности на вариант нехватки мощности котла сделать выводы под доп котел
Если это будет выглядеть так как на фото,работать будет?
Заранее сенкс
Такую систему с такими же фанкойлами мой знакомый уже эксплуатирует второй год. ...
Если это может быть для Вас аргументом в выборе - вперед за орденами. Я говорю как сделать правильно и верно, остальное - Ваш личный выбор и Ваша личная ответственность, которая будет потом сводится к всем известному " ... а шо тут какого, всегда так делали...".
Я не знаю что такое " подкова". Гидрострелка в классике выглядит вот так как на рисунке... При нормальном расчете заставить эту схему не работать надо иметь недюжинную фантазию....
Примерно тж самое только обьясните мне пж ЗАЧЕМ делать эту бочку и увеличивать обьем воды ??? Я так понимаю только если нужно делать много отдельных веток ?
Диаметр "бочки" почти всегда может быть четко посчитан на скорость движеня носителя по "бочке" не более 0,3 м/с, что нормируется для отделения шлама и мусора.
ЯСНО....пошли в дебри расчетов....
Практически никто из тех кто делает отопление углубленным унализм и просчетом не занимается....У меня нет таких знаний....Приглашать на производственный обьект супер спецов ,нет средств....
То кто им виноват, что любой аргумент потом звучит " ну мы не знаем что случилось, мы всегда так делали!?" ....
Ваша система очень проста в концепции - развяжитесь через гидрострелку, в которую можно при желании загнать любой количество котлов и сделать сколько угодно цепей разбора тепла. Подмес обратки котла тут вообще прост и реализуется как уже указали - одним трехходовиком без всяких наворотов.
На радиаторы - отдельный стояк + отдельный насос.
На фенкойлы - отдельный стояк и отдельный насос.
Предварительно насосы таки прийдется посчитать (!), никуда не деться. Или брать на добрый русский "авось", про всяк случай с троекратным запасом.
А уже автоматизация этого дела - вопрос фантазии и средств.
Получается нужен один насос который будет гонять по стрелке
и отдельно по насосу на каждую ветку?
Как расчитать какой размер гидросмесителя.
У меня есть труба диаметро 100мм (какой длины она должна быть)?
А насосы......:fool:
