lugres Опубліковано: 14 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2010 Здравствуйте, уважаемые форумчане. На данный момент построен дымоход следующей конструкции (снизу вверх): • 8 метров – труба черного металла толщиной 6 мм, диаметр внутр. 260мм. Труба по всей длине обернута ватой с фольгой, фольгой наружу. Затем по радиуса выполнена кладка глиняным полнотелым кирпичом М150, с армированием. • 2 метра – сендвич дымоход нержавейка/оцинковка, утеплен ватой, диаметр 200/260. Обернут листами асбеста. Затем по радиуса выполнена кладка глиняным полнотелым кирпичом М150, с армированием. Последний метр этой части трубы выступает над уровнем кровли на 1 метр. В месте соединения черного металла идет заужение – черный металл подгибался, прокладывалась спец лента и промазывалось спец. герметиком. В кладке вокруг дымохода встречаются 2 бетонных перемычки – на уровне перекрытия второго этажа, и под. коньком крыши (приходят ребра). В верхней части выполнена сендвич-ревизия, сразу после окончания трубы из черного металла. Внизу, возле пола первого этажа, также предусмотрено ревизионное отверстие. Также выполнено колено под 45 градусов, для подключения топки. Вокруг топки будет идти винтовая бетонная лестница с 1-го на 2-й этаж. Черный металл покупался старым прорабом-пройдохой на металлобазе, на момент покупки я не имел возможности глубоко вникать в нюансы строительства. Очень нужен Ваш совет и мнение касательно: 1) Сколько лет прослужит описанная выше конструкция, при неинтенсивном использовании чугунной топки? 2) Есть ли смысл переделывать конструкцию сейчас, и каким способом? Лично я вижу варианты – загильзовать жаропрочной нержавейкой толщиной 1мм по всей длине, либо гильзовать решением от schiedel типа keranova, Оба варианта уменьшаю диаметр до 180 мм. Первый вариант выглядит предпочтительней, поскольку schiedel – это очень дорого. Естественно, я изучил ветки форума по данной тематике, также общался с людьми, которые занимались установкой каминных топок. Однозначного ответа не получил, поэтому и уверенности в том как поступить – тоже нет. Например, по первому вопросу один человек категорично заявил – максимум 5 лет, затем черный металл превратится в решето – из-за выгорания и разрушения агрессивной средой (конденсат и кислота). Другой говорит – видел дома 50-х – 70-х годов постройки, где через 30-40 лет при демонтаже печи металлический дымоход был еще во вполне нормальном состоянии. Фото прилагаются. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lugres Опубліковано: 18 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Неужели никто не может ничего путевого посоветовать? Специалисты, аууу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Здравствуйте, уважаемые форумчане. На данный момент построен дымоход следующей конструкции (снизу вверх): • 8 метров – труба черного металла толщиной 6 мм, диаметр внутр. 260мм. Труба по всей длине обернута ватой с фольгой, фольгой наружу. Затем по радиуса выполнена кладка глиняным полнотелым кирпичом М150, с армированием. • 2 метра – сендвич дымоход нержавейка/оцинковка, утеплен ватой, диаметр 200/260. Обернут листами асбеста. Затем по радиуса выполнена кладка глиняным полнотелым кирпичом М150, с армированием. Последний метр этой части трубы выступает над уровнем кровли на 1 метр. В месте соединения черного металла идет заужение – черный металл подгибался, прокладывалась спец лента и промазывалось спец. герметиком. В кладке вокруг дымохода встречаются 2 бетонных перемычки – на уровне перекрытия второго этажа, и под. коньком крыши (приходят ребра). В верхней части выполнена сендвич-ревизия, сразу после окончания трубы из черного металла. Внизу, возле пола первого этажа, также предусмотрено ревизионное отверстие. Также выполнено колено под 45 градусов, для подключения топки. Вокруг топки будет идти винтовая бетонная лестница с 1-го на 2-й этаж. Черный металл покупался старым прорабом-пройдохой на металлобазе, на момент покупки я не имел возможности глубоко вникать в нюансы строительства. Очень нужен Ваш совет и мнение касательно: 1) Сколько лет прослужит описанная выше конструкция, при неинтенсивном использовании чугунной топки? 2) Есть ли смысл переделывать конструкцию сейчас, и каким способом? Лично я вижу варианты – загильзовать жаропрочной нержавейкой толщиной 1мм по всей длине, либо гильзовать решением от schiedel типа keranova, Оба варианта уменьшаю диаметр до 180 мм. Первый вариант выглядит предпочтительней, поскольку schiedel – это очень дорого. Естественно, я изучил ветки форума по данной тематике, также общался с людьми, которые занимались установкой каминных топок. Однозначного ответа не получил, поэтому и уверенности в том как поступить – тоже нет. Например, по первому вопросу один человек категорично заявил – максимум 5 лет, затем черный металл превратится в решето – из-за выгорания и разрушения агрессивной средой (конденсат и кислота). Другой говорит – видел дома 50-х – 70-х годов постройки, где через 30-40 лет при демонтаже печи металлический дымоход был еще во вполне нормальном состоянии. Фото прилагаются. Спасибо! Да непарьтесь вы! И ваш дымоход прослужит долгие годы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lugres Опубліковано: 19 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Да непарьтесь вы! И ваш дымоход прослужит долгие годы. Я и не парился. До того момента, пока не приехал в салон Jotul выбирать топку. В салоне работали ребята - монтажники каминов. Я у них поинтересовался по схеме подключения топки. Они как услышали про черный металл - сразу поставили диагноз - жить такой трубе 5-6 лет от силы. Их рекомендация была - загильзовать нержавейкой по всей длине. Причем сами делать не хотят, говорят - мол не наше творение, поэтому на такие доработки гарантии не даем. Так что их материального интереса не наблюдается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Я и не парился. До того момента, пока не приехал в салон Jotul выбирать топку. В салоне работали ребята - монтажники каминов. Я у них поинтересовался по схеме подключения топки. Они как услышали про черный металл - сразу поставили диагноз - жить такой трубе 5-6 лет от силы. Их рекомендация была - загильзовать нержавейкой по всей длине. Причем сами делать не хотят, говорят - мол не наше творение, поэтому на такие доработки гарантии не даем. Так что их материального интереса не наблюдается. Нормальный у вас дымоход. Ребят не слушайте особо - а время покажет в любом случае Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Я и не парился. До того момента, пока не приехал в салон Jotul выбирать топку. В салоне работали ребята - монтажники каминов. Я у них поинтересовался по схеме подключения топки. Они как услышали про черный металл - сразу поставили диагноз - жить такой трубе 5-6 лет от силы. Их рекомендация была - загильзовать нержавейкой по всей длине. Причем сами делать не хотят, говорят - мол не наше творение, поэтому на такие доработки гарантии не даем. Так что их материального интереса не наблюдается. Консультанты-продавцы(в том числе наученные фирмой монтажники) в подавляющем большинстве случаев как дрессированные обезьянки - чему научили то и говорят, задайте им вопрос с незнакомыми составляющими и они впадают в ступор, повторяя одно и тоже как бракованная пластинка. Убеждался не единожды! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dpdp Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 В том месте, где у вас к трубе подходят деревянные подпорки стропил стоит посмотреть внимательно, не уходят ли они вглубь к трубе, а то мало ли как там сделано. Если не уходят, то супер. А вообще, когда потопите сильно, так чтобы все хорошо прогрелось, потрогаете где теплое, если будет теплое)) и успокоитесь. А труба толщиной 6 мм, это не повод сомневаться в дымоходе. Удачного строительства! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Очень нужен Ваш совет и мнение касательно: 1) Сколько лет прослужит описанная выше конструкция, при неинтенсивном использовании чугунной топки? Пол-века и больше! "Убивает" трубу разогрев до "красна" и жаропрочную нержавейку тоже! Но даже при интенсивной топке и "выжигании" сажи, труба, согнутая и сваренная из 1,5 мм. листа, простояла 8 лет. Но Вам такой режим не грозит! Удачи и ... тепла Вашему дому...!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lugres Опубліковано: 19 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Консультанты-продавцы(в том числе наученные фирмой монтажники) в подавляющем большинстве случаев как дрессированные обезьянки - чему научили то и говорят, задайте им вопрос с незнакомыми составляющими и они впадают в ступор, повторяя одно и тоже как бракованная пластинка. Убеждался не единожды! Эти ребята произвели положительное впечатление. Приводили аргументы насчет низкой кислотоустойчивости черного металла, и недостаточной жаропрочности. Т.е. их ответы здравому смыслу не противоречат, как и курсу физики. Ну а в целом по консультантам согласен на 100%. Низкая компетенция и желание "впарить" особенно показательны в магазинах бытовой техники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lugres Опубліковано: 19 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 В том месте, где у вас к трубе подходят деревянные подпорки стропил стоит посмотреть внимательно, не уходят ли они вглубь к трубе, а то мало ли как там сделано. Если не уходят, то супер. А вообще, когда потопите сильно, так чтобы все хорошо прогрелось, потрогаете где теплое, если будет теплое)) и успокоитесь. Лично контролировал - подпорки не доходят до трубы около 8 см, упираются в башмаки из сваренного уголка. Труба в этом месте обмотана ватой с фольгой, затем листы асбеста, затем металлоконструкция залита бетоном. Ну и дерево обработано в том месте. Так что должно быть ОК, но при растопке проверю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lugres Опубліковано: 19 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Пол-века и больше! "Убивает" трубу разогрев до "красна" и жаропрочную нержавейку тоже! Но даже при интенсивной топке и "выжигании" сажи, труба, согнутая и сваренная из 1,5 мм. листа, простояла 8 лет. Но Вам такой режим не грозит! Удачи и ... тепла Вашему дому...!!! Согласно схеме производителя топок Jotul, в дымоходе при нормальном режиме температура доходит до 400-550 градусов. До "красна" - попадает в этот диапазон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Согласно схеме производителя топок Jotul, в дымоходе при нормальном режиме температура доходит до 400-550 градусов. До "красна" - попадает в этот диапазон? Температура поверхности трубы значительно меньше температуры газов в дымоходе! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dpdp Опубліковано: 20 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 Лично контролировал - подпорки не доходят до трубы около 8 см, упираются в башмаки из сваренного уголка. Труба в этом месте обмотана ватой с фольгой, затем листы асбеста, затем металлоконструкция залита бетоном. Ну и дерево обработано в том месте. Так что должно быть ОК, но при растопке проверю. Я так понимаю, что там теплу будет куда деваться и не греть подпорки... Мда. Все бы так трубы строили. А то возьмут асбестовую и еще проведут ее горизонтально в сторону на пять метров под чердаком 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 ...подключайте каминную топку и топите, но не переусердствуйте.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
