Схема отопления. Помогите определиться.
Мимопроходящий
Планируется однотрубная система + ТП. Нужен совет по диаметрам трубы на радиаторы и на смесительный узел ТП. Труба будет ППР. Выход из котла и подъём наверх 40 мм, а вот как дальше? Переходить на 32, 25? Труба ТП диаметр 17 мм. Ну и может какие замечания.
Какой котёл? Какая мощность радиаторов?
Может всё таки двухтрубную систему. Тем более на ППР особых затрат не будет...
Да можно и двухтрубную. Она так-же пойдёт? Только вместо одной две трубы? Я не совсем понимаю, как это будет выглядеть.
Котёл напольный 18кВт. Протерм 20КЛЗ. Мощность радиаторов на картинке.
P.S. Вначале думал на мансарде установить колектор и каждый радиатор подключить к нему. Но на первом этаже тоже нужен радиатор. Как его запитать не знаю, не поведёшь ведь с колектора мансарды. В результате с дядей Вовой( знакомый сварщик) решили сделать так как нарисовано.
....Но на первом этаже тоже нужен радиатор. Как его запитать не знаю, не поведёшь ведь с колектора мансарды. ....
Элементарно поведешь и запитаешь, было бы как провести
Можно из котельной вывести 2 стояка (4 трубы) и развести "бабочкой" - каждая пара питает радиаторы 1 (через ответвление) и 2 этажей .
А выход на ТП - стелать отдельной парой и своей насосной группой.
На каждую пару свои вентиля в котельной. К радиаторам после первого уже можно вести 16 трубу, к первому - достаточно 18 трубы, стояки 25. При этом все трубы утеплить.
Так будет работать?
Змінено користувачем Мимопроходящий
Будет :)
Ещё вопрос, просвятите плиз; какой диаметр трубы использовать? До колектора 25, к радиаторам 20, смесительный узел 25, ТП 17. ?
По радиаторам вопрос - какое подключение лучше: верх-низ или без разницы?
С точки зрения функционала - без разницы.
С диаметрами - может быть и так, как указано.
Немного не понял, как запитать радиатор 1-го этажа, обратку поднимать наверх, или понизу вести сразу в котельную и там подсоединить ? Такая разводка наверно подешевле, чем лучевая. Кстати, вы диаметр какой трубы указали, металопластик?
П.С. Во сколько раз допустима разница в длине трубы при колекторной разводке? В литературе пишут в 2 раза нормально, а в 10 раз плохо.А в 3 или 4 раза - об этом ничего не сказано.
У меня идут по паре труб на каждый этаж. На первом и втором этажах они разветвляются на правое и левое крыло (тройник). К батарее подключается и подача и обратка (параллельное подключение). На каждой батарее стоит терморегулятор.
Выход из котла и вся разводка сделаны в котельной - оттуда выходят только трубы. Димаетр трубы - 25, затем переход на 18 (отводы от стояков, после первой батареи переход не 15. Все подводы к батареям - 15 трубой.
Разводка - медью, паянная. Вся работа с материалами в прошлом году мне стала около 2 К долларов.
По П.С - не скажу. не специалист:(
Проведите по первому этажу. Зачем вам крутить кольца через второй этаж. Всё равно потом спрячете всё в ТП.
Радиатор первого этажа можно просто подключить к подаче и обратке в котельной?
да.
Либо в котельной, либо к трубам, которые будут идти на гребёнку ТП.
