Компьютерный UPS на котёл годится?
harassmenko
вопрос такой - есть в наличие старенький, но работающий компьютерный UPS. Можно ли его ставить на электропитание котла?
Мне кто-то о какой-то синусоиде пытался говорить... тилигенты....
не годится
таки нужна чистая синусоида (в основном для насоса котла) - компьютерный УПС ее не дает
Во-вторых, какой там запас у этого старенького УПСа? Имхо - поменьше бесперебойника с отдельным аккумуляторам, да и пусковой ток насоса может не вытянуть.
Змінено користувачем IesuiT
как называетс упс? что на нем написано?
некоторые упсы выдают и чистуюю..но не дешевые.
есть просто "ступенькам" пытаются имитировать синусоиду.
но сколько упс будет работать от родных батарей??
стандартно при полной нагрузке не более 10-15 мин...., сейчас меньше 500-600ВА найти, пожалуй, проблематично.
з.ы. обычный котел потребляет до 200W
автору ветки - ищите название Вашего упса, далее - ищите в инете его хар-ки, если он on-line - можно испльзовать. Если off или line-interactive - нет
Насос работает даже на прямоугольнике, тока гудит трохи, без всяких последствий, так-шо нет смысла переплачивать за чистый синус.
:D только забыли написать,что обороты падают в два раза и начинает греться, а потом почему то ломается:lol:
Проверьте на обычном вентиляторе....:rolleyes:
Имеется 2 инвертора для оборудования на 2.2кВт с прямоугольником на выходе, заодно на них посадили и турб. котел, уже лет 6 все это хозяйство работает, ничо не ломается. По поводу перегрева сказать трудно, потому как и в штатном режиме насос греется от воды. Обороты в 2 раза никак не падают, потому как СО греет одинаково, думаю на 350м2 было-бы заметно.
Для асинхронных моторов важнее частота, для больших мощностей порядка 1кВт может быть форма напряж. играла какую-то роль.:unknown:
Так может кто подскажет таки модельки упсов ? А то я вот тоже задумался или бензогенератор или упс просто на котел купить на зиму! Две зимы топил без всяких генераторов упсов только стабилизатор, но тогда не жил в доме постояно, да и летом в начале осени было несколько отключений света до 7-8 часов и это немного непрягает. Посоветуйте кто как данную проблему решал ?
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40169
первый упс с стабилизатором брал сам, потом мне Саня удачно поменял на более продвинутый.
единственный недостаток всех упсов- работа от низкого напряжания.
Тоесть если в сети есть напряжение, но оно например упало до 180В - большинство упсов уже переключается на аккумуляторы.
есть до 165В, но часто и этого не хватает.
Модельку продвинутого упса не подскажешь и сколько держать котел сможет ?
И в дополнение я что то запутался вижу два леотона разных сайта и производителя www.leoton-nova.com.ua/leoton-nova-500-vubir.php и
leoton.kiev.ua кто есть кто не понял, подскажите, кто знает.
www.felco.com.ua/index.php?show_aux_page=21 - почитайте, станет все понятно ;)
