Электро котел Протерм ! помогите )
bgt
Установил электрокотел рпотерм 18 кВт, греет 6 радиаторов (около 6 кВт) и теплообменник вентиляции 12 кВт. Векти короткие, гидравлика ок. сделал глупость (но небыло выхода) в систему залил Фритерм.
Котел при работе выключаеться по перегреву. Что делать, ума не приложу. работает час- два, потом срабатывает термостат, и он вырубаеться. Что делать ? хочу попробовать слить фритерм, промыть систему и залить воду, но есть опасность замерзания теплоносителя зимой в системе вентеляции.
Низкая теплоемкость+ высокая вязкость = закономерный результат.
Сливать, промывать, заливать воду.
Вентиляцию делать через теплообменник и там уже фритерм.
чет я не понял: котел выключается аварийно? или он выключается по достижению настройки термостата? если второй вариант, то я так понял - котел "нагрелся" а радиаторы холодные, или в чем проблема?
Я разделил-бы СО и контур вентиляции, теплообменник+насос+термодатчик-меньше проблем.
выключаеться аварийно, срабатывает тепловое релле. причем я на нем поставил максимальную температуру (
Жидкость в системе, после 5 минут работы, похожа на взбитые сливки. очень много мелких пузырьков воздуха, как немного постоит снова все впорядке...
попробую промыть систему и залить воды, посмотрим что получиться.
Вот где собака порылась! У тебя завоздушена система, на своём Протерме я воздух через верхний спускной клапан(он не автоматический) спускал в несколько приёмов минут по 10. Запустил котёл, дал поработать, остановил, через 10-20 минут подставил полторашку под сливной шланг, медленно приоткрыл клапан, оттуда паровоздушная смесь, до этой операции насос работал с характерным шумом-сейчас тишина!
На фото вверху справа.
Змінено користувачем bampo
наверное ТС сам подключал?
мне подключал сервис протерма (иначе не брали на гарантию) сервисмэн после подключения стравил воздух из системы.
Да у протерма в паспорте написано как и где стравливать. Может стоило почитать сначала?
