правильно ли монтируют стропилку
IF1
Здравствуйте уважаемые специалисты-крышники.:) Прошу оценить работу моих работников, т.к. сегодня, наконец-то, этот процесс сдвинулся с мертвой точки и сразу возникло несколько вопросов:(:
1. Насколько правильно (возможно, безопасно) зарезать именно мауэрлат, а не стропило в месте их крепления.
2. Какое назначение чернового щита из доски 25 мм по стропилам.
(Планируемое покрытие - металлочерепица, длинна конька 13м, скаты -5,2 и 7 м). Спасибо за ответы:beer:
кто как строит.:shock:
сам бывало мурлат подрубывал ,когда уже пол стропилы вырубил.
доска в сплошную что-бы с обрешёткой не заморачиваться.
м черепицу не жалко?
помять могут как при дощатом настиле, так и без него:no:, но по настилу - это еще в планах. Как быть со страпилами: забить (оставить так как есть) или все переделывать:shock:? на сегодня кинули только 6 страпил остальное - завтра, што посоветуют профи?:beer:
фото по 5 мб, как сжать
есть программа XnView там там открываете и выделяете необходимые фото и жмете Сtrl+U - и будет вам счастье :D. И главное без потери качества:)
1. зарезать именно мауэрлат, а не стропило в месте их крепления.
Ни в коем случае! Если конечно у вас не сруб.
Если снизу, то для укладки на него ваты (если это мансардный этаж).
Но в сплошном настиле мало смысла. Лучше выполнить утепление "в крест".
Выложите хотя бы фото.
фото попробую выложить, а чем чревата зарезка мауэрлата. Сделанное менять или оставить? дальше то будут зарезать стропила, а по смонтированным рабочие говорят, что поставят с двух сторон вертикальные "мальчики" и все будет ок:( и как всегда: "а мы так обычно делаем!"
прое б с высотами поэтому и начинают подрубывать. Если это делают на каждой стропилине то надо завязыватьс ними и искать ошибку
Ошибку тяжело найти там где ее нет, просто рабочие говорят что опыт у них 12 лет и делают по разному. Запил на мауэрлате делают на каждом стропиле, проблем с высотами нет - делают по леске. я сказал чтоб оставшиеся стропила на этом скате и на втором делали с запилом именно стропила - они и не возражают (это и напрягает:o).
Не критично ли, что стропильная система сделана будет в двух вариантах?
Спасибо:)
Так стало:shock::
3.JP
4.JPGG
А это "зарезка" стропил:(:
Как это исправить и как быть с исполнителями: оставлять и переделывать или гнать! ЙА в шоке:shout:!
Жесть :o 12 лет бракодельства и еще продолжают это делать ох и наслушаетесь Вы здесь отзывов. Предлагаю убрать фото вместе с рабочими пока еще не позно Незабудьте снять деньги за испорченный материал. Сколько стоит такая работа?
Так стало:shock::
ЙА в шоке:shout:!
Кадры из фильмов ужасов в другую ветку,а тех кто делал,на йуг!!
А как же "вертикальные мальчики" и уголки? Не спасут ситуацию?:shock:
А что такое "мальчики"?
Мы вот тут с народом пошушукались: никаких мальчиков не знаем. Даже вертикальных!
Видимо, сакральная тайна о мальчиках открывается через 12 лет качественного, усердного бокопорства.
Фото тянут на почётную доску раздела "Чёрный список"
"Вертикальный мальчик" (разг., со слов кровельщиков) - обрезки доски (бруса), которые с двух сторон устанавливается (прибивается) к стропилам и к горизонтальной балке. См. схему:
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=72534&stc=1&d=1286990354
сказать честно, ох. удивился , хит. спасибо :lol:
а ведь помнут ,погнут и поцарапают,неправильно отрежут-нехватит, подшива сейчас задаёться,водосточка.
одним настилом всплошную всех проблем не решить. подумайте о дальнейшем подходе.:pardon:
Мнение большинства разделяю и полностью поддерживаю:beer:.
На утро приглашен конструктор со стороны для экспертной оценки на месте и окончательного решения по "специалистам":-x.
Еще вопросик;):
допускается ли при монтаже стропильной системы сварка - планируют прихватить уголки подпорок конькового бруса к горизонтальному двутавру.
Гложат сомнения:fool:
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=72549&stc=1&d=1286994636
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=72552&stc=1&d=1286994737
Еще вопросик;):
если лес сухой то не обязательно.
