помогите с трубой
dm-ol
Ситуация такая, уважаемые форумчане, что труба от печи выходит в конек и зажата там стропилами с двух сторон, что бы не падать (это было сделано до того как был готов лежак на чердаке). И теперь ОЧЕНЬ НАКЛАДНО сделать так что бы она не касалась дерева.Там хоть и очень высоко от самой печки и воздух должен уже более менее остывать - но труба все равно горячая когда интенсивно топишь.ЧТО ДЕЛАТЬ ОСТАВЛЯТЬ ИЛИ ПРИДЕТСЯ снимать трубу:::::::::???????????А это кошмар целый!!!
в данном случае я бы попробовал заизолировать трубу от дерева, подложить асбест или попробовать другой изоятор, в самом плохом случае вырезать кусок стропил
...срочно вырезайте, пока дом цел. Не вижу напряга при навыках работы электролобзиком. Прикручиваете уголок к стропилам, только после этого удаляете дерево.00000143s.jpg
добрый день, а каким уголком?не пойму:(Если можно на пальцах:)
труба асбестоцементная, теперь я понял каким уголком, но у моей трубы это не получится....а можно ли подложить асбест и обработать ее чем то не горючим????
Ситуация такая, уважаемые форумчане, что труба от печи выходит в конек и зажата там стропилами с двух сторон!!!
что ж там за шаг стропил такой что труба еле вщемилась?
просто труба прямо в конек и прямо в угол крыши, там, где сходится очень много досок.И что бы отделить это все от трубы - нужно пол крыши (образно:)) разобрать, какой еще есть способ?
ну так не стропила же.Остальное все можно вырезать обеспечив и зазор и гидроизоляцию
а можно ли ставить трубы оцинкованые, как вы думаете?Весь нет перерыл, толком ничего не нашел.У меня печь 5 каналов, в итоге в трубе воздух уже не такой горячий и тем более чердак не отапливается, может поставить просто легкую трубу или при таких условиях можно оставить асбестоцементную ???
ничего делать не нужно.всё сойдёт и так.все эти росказни про противопожарные разделки-выдумки империалистов и коммунистов.если вы это хотели услышать,то пожалуйста.а если вы хотите сохранить целым дом и жизни,то нужно сделать всё по нормам.возможно участок прохода через конёк сделать сендвичем.но всё равно расстояние от наружной трубы до дерева-не меньше 13 см.дерево можно в этом случае защитить как вы предлагаете-асбестом с металлом,ватой с металлом и т.д.
