VOVANM Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Уважаемые форумчане! Под какой угол закладывать монетки, (по традиции) А может под все? Может вопрос и не в той рубрике, но все же пора... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Мы, от жадности, бросали под все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Мы, от жадности, бросали под все. Я тоже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Закладная монета – монета, помещенная в элементы конструкции дома при его строительстве при выполнении сакрального обряда. Способы и место размещения варьируются от традиций участников строительства, неизменным остается положение в местах недоступных без нарушения целостности дома и вотивный характер обряда. Из многообразия информации на форумах можно систематизировать следующее: Места закладки монет: 1. Под «красным» углом. 2. Под всеми углами. 3. Под подоконниками. 4. Под крыльцом (порогом). 5. Под матицей. Способ закладки под углом. 1. В кладке каменного (кирпичного) фундамента. 2. Между фундаментом и первым венцом. 3. Между первым и вторым венцом а) в «кресте» или углублении; б) простым наложением. Красный угол. Проблема локализации: Место закладки напротив печки, где икону цепляют. "Красный" угол - правый угол стены дома, идущей параллельно посаду (улице) деревни, на котором этот дом стоит. Дома по планировке бывают разные. Который разбирали, был вообще квадратный. С торца тоже не у всех окна есть. Зависит от расположения дома в деревне. У нас в деревне вообще два красных угла - первый (я думаю, что основной, восточный) в горнице (зале) между фасадной и торцевой стеной: второй в хате (кухне) между фасадной и торцевой (сенями). Второй получается, что западный. Красный угол устраивался в дальнем углу избы, с восточной стороны, в пространстве между боковой и фасадной стенами, по диагонали от печи. Это всегда была самая освещенная часть дома: обе стены, образующие угол, имели окна. Примеры информации о нахождении закладных монет. Оцените вариативность традиций. При ремонте в доме 1878г. под каждым подоконником была монета, ключ и ножницы. В каменном доме, в правом углу в присыпке, под разбитой каменной кладкой пару двадцаток 1937 года. Судя по тому что они в идеале и одного года, то видимо это и была закладка. При разборке небогатого дома в красном углу в нижнем бревне было выдолблено квадратное отверстие, в которм лежали два серебряных пятачка 1900, 1898 и 10коп 1915. Повсеместно на Алтае при сломе старых домов находят обрядовые монеты, положенные строителями либо под "подушками" окон, но чаще по углам срубов - под первым венцом, лежащих на лиственничных "стульях" или на каменных табуретах. Монеты у нас кладут только в один угол, вырабатывают крест в дубовом бревне, потом туда монету (монеты), накрывают другим бревном дубовым. Стык делают с замком чтобы бревна не разъехались. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
