Монетки
VOVANM
Уважаемые форумчане!
Под какой угол закладывать монетки, (по традиции)
А может под все?
Может вопрос и не в той рубрике, но все же пора...
Закладная монета – монета, помещенная в элементы конструкции дома при его строительстве при выполнении сакрального обряда.
Способы и место размещения варьируются от традиций участников строительства, неизменным остается положение в местах недоступных без нарушения целостности дома и вотивный характер обряда.
Из многообразия информации на форумах можно систематизировать следующее:
Места закладки монет:
1. Под «красным» углом.
2. Под всеми углами.
3. Под подоконниками.
4. Под крыльцом (порогом).
5. Под матицей.
Способ закладки под углом.
1. В кладке каменного (кирпичного) фундамента.
2. Между фундаментом и первым венцом.
3. Между первым и вторым венцом
а) в «кресте» или углублении;
б) простым наложением.
Красный угол. Проблема локализации:
Место закладки напротив печки, где икону цепляют.
"Красный" угол - правый угол стены дома, идущей параллельно посаду (улице) деревни, на котором этот дом стоит.
Дома по планировке бывают разные. Который разбирали, был вообще квадратный. С торца тоже не у всех окна есть. Зависит от расположения дома в деревне. У нас в деревне вообще два красных угла - первый (я думаю, что основной, восточный) в горнице (зале) между фасадной и торцевой стеной: второй в хате (кухне) между фасадной и торцевой (сенями). Второй получается, что западный.
Красный угол устраивался в дальнем углу избы, с восточной стороны, в пространстве между боковой и фасадной стенами, по диагонали от печи. Это всегда была самая освещенная часть дома: обе стены, образующие угол, имели окна.
Примеры информации о нахождении закладных монет. Оцените вариативность традиций.
При ремонте в доме 1878г. под каждым подоконником была монета, ключ и ножницы.
В каменном доме, в правом углу в присыпке, под разбитой каменной кладкой пару двадцаток 1937 года. Судя по тому что они в идеале и одного года, то видимо это и была закладка.
При разборке небогатого дома в красном углу в нижнем бревне было выдолблено квадратное отверстие, в которм лежали два серебряных пятачка 1900, 1898 и 10коп 1915.
Повсеместно на Алтае при сломе старых домов находят обрядовые монеты, положенные строителями либо под "подушками" окон, но чаще по углам срубов - под первым венцом, лежащих на лиственничных "стульях" или на каменных табуретах.
Монеты у нас кладут только в один угол, вырабатывают крест в дубовом бревне, потом туда монету (монеты), накрывают другим бревном дубовым. Стык делают с замком чтобы бревна не разъехались.
  • Лайк 6
