UDO Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Уважаемые Форумчане, вот уже 3 недели как переехал и живу в доме – радует всё, и, даже как работает канализация, которую рыл и делал сам – дождался наконец когда пошли первые капли воды в дренажный колодец, понаблюдал неделю как работает и вот решил его закапывать, единственное проблема: чем накрыть, забить, залить 70 см (см фото) отверстие в 1.2 м армированной крышке, чтобы оно было глухим и гидроизолированным и выдержало 1 м (а может и более) земли сверху! Буду очень преблагодарен за конструктивные и грамотные советы и критику!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 чем накрыть, забить, залить 70 см (см фото) отверстие в 1.2 м армированной крышке, чтобы оно было глухим и гидроизолированным и выдержало 1 м (а может и более) земли сверху! "Забить" или "залить" не годится - когда-нибудь придётся открывать. Так что остановитесь на варианте "накрыть". Тем более что речь идёт не о дренажном колодце (который тоже нужно изредка чистить), а о говноприёмнике (или как это деликатно ..?). В дренажный колодец уходят дождевые и грунтовые воды, а у Вас? И подающую трубу, вероятно, тоже придётся чуть позже обрезать ближе к стенке, но это не к спеху. Используйте, что имеете, только чтобы оно не гнило в земле, имело ручку для подъёма и вес, посильный для 2-х "средней упитанности" человек. Можете использовать любой плоский кусок железобетона - напр., тротуарную плиту 80 х 80 см. Или отлейте сами - с арматурой и с ручкой. А зачем этому изделию быть гидроизолированным? Всё равно из дома туда попадёт больше грязи (напр., при мытье картошки, при мытье себя после картошки и т. д.), чем при одном подъёме крышки раз в два года. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Люк канализационный пластиковый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 12 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Это люки зелёного и чёрного цвета, которые продаются в Эпицентре и НЛ по 500 грн.?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Можно в инете найти чуть дешевле, в районе 400 Если нужен бюджетный вариант, тогда есть бетонные люки (толщина - около 15 см, сделаны чуть-чуть "на конус") Вставляются непосредственно в дырку. Цена вопроса - до 100 гривен) Но тяжеленные заразы... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 12 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 И подающую трубу, вероятно, тоже придётся чуть позже обрезать ближе к стенке, но это не к спеху. Объясните мне зачем это надо делать ?!?! У меня подающая в дренаж.колодец труба доходит до середины и как, я видел при небольшой струе воды попадает прямо в центр!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 12 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 А выдержит ли этот люк 1 м земли + возможную ходьбу?! Какой толщины должен быть бетонный люк (плита) в этом случае?!?!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Выдержит. Большегрузный транспорт не выдерживает, а статическую нагрузку выдержит без проблем Такая же толщина стенки в ж/б коробах (теплотрассы и т.д.) а их гораздо глубже закапывают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 А выдержит ли этот люк 1 м земли + возможную ходьбу?! Какой толщины должен быть бетонный люк (плита) в этом случае?!?!? Вентиляция септика предусмотрена, кстати? Фановая труба? К вопросу о закапывании... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 я себе не закапывал, а поставил еще одно кольцо, потом крышка и люк, и все ок. когда будет нужно, смогу с него откачать лишнюю воду. На фото еще бетонные крышки, но уже поставил пластиковые, те что в Эпицентре по 500, но я купил по 370. Они держат нагрузку до 1000 кг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDO Опубліковано: 12 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Фановая труба у меня есть и выходит по отдельному вентканалу дымохода на верх крыши - правда 5 см труба (изначально такую завёл) - В дренажном колодце вентиляцию делать не планировал, так как в основной яме будет сверху стоять пластиковый люк, в котором будут небольшие дырочки (не хочу выводить наружу 11 см трубы )- этого я думаю будет достаточно для того, чтобы вода нормально текла и бактерии делали своё дело! Жду критики! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 в котором будут небольшие дырочки Если труба есть, дырочки не нужны 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 13 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2010 И подающую трубу, вероятно, тоже придётся чуть позже обрезать ближе к стенке, но это не к спеху. Объясните мне зачем это надо делать ?!?! У меня подающая в дренаж.колодец труба доходит до середины и как, я видел при небольшой струе воды попадает прямо в центр!! Когда придётся чистить или вычерпывать, а тем более, не дай Бог, залезть внутрь (позвольте повториться ещё раз - в дренажный колодец отводятся грунтовые воды либо ливнёвка, а у Вас идёт канализация из дома), то Вы сразу же согласитесь, что нет разницы, капает ли струйка в центр ямы или ближе к стенке. Главное, чтобы было удобно вставить туда откачивающий шланг или крутить-мотать черпаком туда-сюда. Но это, повторюсь, не к спеху. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MariNik Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Вентиляция септика предусмотрена, кстати? Фановая труба? К вопросу о закапывании... Перечитываю все темы о вони из септика, об установке фановой трубы. Последняя же фраза очень меня обнадёжила Я правильно понимаю, вентиляцию септика возможно делать и ВНЕ дома? Наша проблема - воняет из трапа в ванной комнате при включении теплых полов (1-эт.дом, фановая труба не предусмотрена). Ответившим, заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Перечитываю все темы о вони из септика, об установке фановой трубы. Последняя же фраза очень меня обнадёжила Я правильно понимаю, вентиляцию септика возможно делать и ВНЕ дома? Наша проблема - воняет из трапа в ванной комнате при включении теплых полов (1-эт.дом, фановая труба не предусмотрена). Ответившим, заранее спасибо. Вашу проблему не решить ни вентиляционным стояком ни бактериями. Высыхает гидрозатвор. По хорошему надо переделывать трап (я правда в трапах не силен), но надо гидрозатвор делать "толще". Ну и ВС по хорошему делать надо вот картинка с вариантами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 10 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2011 Себе ставил бетонный люк ЛЗБ-3 Брал тут: shop.budindustriya.kiev.ua/category.php?id_category=18 Грузили вдвоем, вез в кузове легкового универсала 2шт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Ну и ВС по хорошему делать надо вот картинка с вариантами Перебор с трубами на картинке ИМХО. Или это разные варианты? Оптимал - труба №1. Непонятно, что за штуковина №5. Остальные варианты угрожают срывом гидрозатворов при смыве унитаза (ведь есть еще мойка как минимум) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Конечно это варианты из которых первый самый предпочтительный)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Про штуку под номером 5 я уже не помню что это за зверь - копировал давно картинку не помню откуда. Помню что ерунда какая то на которую можно внимания не обращать)) Все варианты кроме первого только для отвода запахов. ГЗ не сберегут. Срыв ГЗ конечно маловероятен в частном домостроении (мне как то скидывали исследования на тему ГЗ и необходимого для его срыва наполнения трубы), но тем не менее расположить сантехнику таким образом можно, что он будет срываться. Поэтому имеет смысл в доме ставить вакуумные клапаны. Но если дом стоит и дырявить крышу проблематично, проще сделать по улице, а в доме поставить ВК (если срывает ГЗ). Есть правда нюанс - уличный ВС надо бы утеплять, что бы не намерзал конденсат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Непонятно, что за штуковина №5. Думаю, или ревизия, или запасное место для возможного присоединения сантехнических приборов при необходимости в будущем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Думаю, или ревизия, или запасное место для возможного присоединения сантехнических приборов при необходимости в будущем. Не - я помню это у них то ли аэрационный клапан то ли еще как то со словом аэрация было связано. Я помню еще искал по интернету что это за зверь и зачем нужен. Но раз не запомнил что это то думаю и не надо было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.A.S. Опубліковано: 11 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2011 Но это, повторюсь, не к спеху. К спеху будет когда колодец будет полный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
specialistv Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Дабы не плодить темы, спрошу здесь.. подскажите кто знает как правильно крепить пластиковый люк к крышке бетонного колодца, заляпать сверху кучей раствора - наверное будет очень не эстетично, хотя может эстетика здесь не уместна :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 29 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2013 Дабы не плодить темы, спрошу здесь.. подскажите кто знает как правильно крепить пластиковый люк к крышке бетонного колодца, заляпать сверху кучей раствора - наверное будет очень не эстетично, хотя может эстетика здесь не уместна :D Я посадил на монтажную пену, а потом на шпильки с металлическими анкерами. Над землей будет видно только крышку, а сам обод спрячется. Так что эстетика вторична. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
