acea Опубліковано: 25 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2017 дабы не плодить новых тем, примажусь тут с вопросами. Как правильно регулировать опорные(нижние) ролики на откатных воротах? Может рисунки или схемы есть. На ютубе не нашел. Я так понимаю в процессе должны участвовать все подшипники роликов. Но в закрытом и открытом положении ворот разные подшипники соприкасаются то с нижней частью направляющей рельсы,то с ее верхней частью.... А как это все делается? Не видно же ничего. На ощупь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreychik19761 Опубліковано: 27 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2017 нужно послабить гайки на регулировочных площадках и открыть-закрыть ворота пару раз, каретки сами станут на свои места. После зажать гайки- вот и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acea Опубліковано: 28 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2017 нужно послабить гайки на регулировочных площадках и открыть-закрыть ворота пару раз, каретки сами станут на свои места. После зажать гайки- вот и все. Именно гайки? А болтами выставить высоту между зубчатой рейкой и валом на моторе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
