Ambas Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Вопрос стоит ли делать следующее. В гараже потолок будет деревянными балками, сейчас все сделано по схеме монтаж балок в одной стороне в ниши кирпичной стены в другой ложатся на мауэрлат, мауэрлат 120х120 и балки 120х120. Померял и почитал темы про ворота гаражные про необходимое подпотолочное пространство для монтажа ворот, к тому же над гаражом образовалась площадь полезная под помещения разные. Теперь озадачился, что можно опустить балки перекрытия гаража под мауэрлат, для чего вырезать в кирпиче с одной стороны, просто опустив ниши ниже, с другой вырезав ответные ниже поверхности укладки мауєрлата. Получим: для монтажа ворот гаражных пространство 30 см (а не 50-60 см как сейчас), уменьшим высоту потолков в гараже до 3 метров(сейчас 3.4) , а соответственно опустится пол в помещении над гаражом на 20-30 см, и так как вход в помещение над гаражом с лестничной площадки то нормализуется доступ в помещение не будет сильного перепада и уберется пару ступенек. На фото надеюсь можно понять о чем речь и представить что и как. Полученные плюсы не скрывают ли каких нюансов неудобных или плохих, кроме лишней работы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 я считаю, что делать можно.если на перекрытие не будут ставиться стены и опоры,то почему бы нет,правда заход балки на полкирпича маловато(при установке получиться и того меньше)-можно зааккерить снизу подпорочный угол,швелер,еще одну балку,чтобы спать спокойно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
