Хелп - не греют батареи на втором этаже
desalv
Всем привет.
Включил отопление. Первый этаж - греет, второй - только одна батарея.
Прошлой зимой грели все, все было тип топ.
Воздух через краны маевского стравил. Все вентили на батареях проверил по три раза - открыты.
На гребенке включал стояки по одному, по очереди - все продавливает, один не может.
Как можно локализовать / устранить проблему?
Всем привет.
Какие радиаторы ? чем сделали разводку ? какие термокраны стоят на радиаторах ? Что за котел ? Грязевик перед котлом давно чистили ?
попробуйте навпаки - перекрийте спочатку опалювальні прилади на перщому поверсі і відкрийте на другому по черзі при працюючих насосах. Більш за все є повітряна пробка в СО. Не завадить ще раз почистити фільтри і після пропуску пройтись по кранам Маєвського. Можливо операцію прийдеться повторювати декілька разів, особливо після нормального прогріву системи , якщо було суттєве підживлення свіжим теплоносієм.
2bgt
радиаторы - аллюминий, разводка - пластик, без термокранов, котел - Immergas Eolo Mini 24kw, грязевик не чистил. Это единственное что не сделал т.к. небыло маленького ключика.
2MalKo119
Перекрыл все краники кроме одного (проблемного) и все равно не продавливает.
Почищу грязевик, попробую еще раз.
Всем сенкс!
2bgt
2MalKo119
Всем сенкс!
подключал наверное шаровым краном- американкой ? если да, то посмотри внимательно на краники, бывает шарик срывает со штока. тоесть ручка крутиться, а краник закрыт всегда
2bgt
2MalKo119
Всем сенкс!
грязьовик почистіть, а далі мабуть прийдеться скинути тиск з системи, викрутити кришку краника з штоком на пробленмному радіаторі, почистити корпус краника і ненадовго пусконуть насос, потім трохи підживити систему по обратці на відкритий краник, щоб через нього полилась вода. Закручуйте кришку, відновлюйте тиск в ситстемі і далі все по новому. Хай щастить.
что-то нифига.
Где-то в обратке две пробки. До батарии горячая доходит но не спускается по обратке.
У меня так сделана разводка что можно "продуть" стояк внешним насосом.
Это может быть решением?
что-то нифига.
может быть решением.
но если до этого грели, то не понятьно что могло случиться. Я один раз из трубы доставал тело мучительно погибшей мышки, которая перекрыла проход на стояке отопления.
пригадайте все що Ви робили з системою опалення після того як вона працювала нормально, запишіть на листочку в хронологічнму порядку, можливо найдете відповідь. Якщо ні, то ревізуйте проблемну ділянку по черзі. Начніть з промивки проблемної батареї. Щасти.
  • 1 місяць потому...
Решилось все до смеха тупо.
Строители когда снимали батареи забыли открыть регулировочные краны на обратке....
Я был пацталом когда приехал умный дядька консультант чтобы открыть эти краники.
Ну все правильно - "умным дядькам консультантам" тоже надо кормить семью и работодателя...
