semenizrailevich Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 В схеме по установке насоса Водолей сказано, что уровень над ним не должен превышать10 метров. В моей скважине по весне уровень может подыматься до30 метров!!!! Как быть? Не повредит ли повышенное давление насосу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fl.Dutchman Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Там в разных источниках разные цифры.Кое где пишут и 5 метров.Себе ставил на прошлой неделе - спрашивал в магазине,сказали не брать в голову.Опускают их и на 40 метров под воду,проблем не было.Ограничение было вроде как по герметичности сальников.Сейчас какие-то новые ставят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semenizrailevich Опубліковано: 22 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Разговаривал на рынке с продавцом, так он говорит не в сальниках дело, а в том, что увеличивается пусковая нагрузка на крыльчатку! Он высказал мнение – если запустить насос скажем на разрешенной паспортной глубине, а потом можно опустить хоть на сорок метров! Кто как думает????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 интересно, такую процедуру надо делать каждый раз при вкл крана......или не выключать насос.....или..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 на 20 метров можно опускать смело. Проверенно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TSDrive Опубліковано: 5 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2010 Разговаривал на рынке с продавцом, так он говорит не в сальниках дело, а в том, что увеличивается пусковая нагрузка на крыльчатку! Правильно продавец говорит, только слов "гидростатический напор" не знает. А рост нагрузки на крыльчатку -это лишняя нагрузка на двигатель. И плавным пуском не всегда обойдешься. Тут у гидромехаников спрашивать надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 6 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2010 В схеме по установке насоса Водолей сказано, что уровень над ним не должен превышать10 метров. В моей скважине по весне уровень может подыматься до30 метров!!!! Как быть? Не повредит ли повышенное давление насосу? На насосе (БЦПЭ-0,5-40) на табличке нарисована глубина погружения 5 м. На сайте производителя указано 10м. Можно ли глубже — не знаю, у меня над ним полметра воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semenizrailevich Опубліковано: 7 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2010 Глубина погружения 5 м это у насосов произведенных ранее. Если покупать сейчас в паспорте 10 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей_2010 Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Продаем эти насосы 10 лет. Новые модели можно смело опускать на 20 м. С чем связано ограничение - снизу насоса под крышкой находится резиновая мембрана. При большом погружении через нее может выдавить масло. Хоть оно и безвредно и экологически чистое но все равно неприятно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 С чем связано ограничение - снизу насоса под крышкой находится резиновая мембрана. При большом погружении через нее может выдавить масло. Хоть оно и безвредно и экологически чистое но все равно неприятно. В этом все "прелести" двигателей с масляным охлаждением! ИМХО, с "водяным" рулит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей_2010 Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 двигатели с водяным охлаждением имеют целый ряд ограничений масляный двигатель универсален 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
