Отверстие в фундаменте
zhdanok
Добрый день!
Появилась необходимость вывести канализационную трубу в ранее незапланированном месте. На рисунке показана схема, где желательно делать отверстие.
Вопрос к опытным форумчанам: можно ли делать отверстие в месте, показанном на рисунке? Прочность фундамента не сильно ухудшиться?
Доп. данные по фундаменту: бетон П3В15, армирование в три слоя по вертикали и два по горизонтали, продольная арматура - 12мм, каркас - 8мм.
Спасибо за ответ!
Я переживаю за то, что отверстие будет практически в углу здания. Там, как я понимаю, большее сосредоточение нагрузок.
Вы же арматуру не трогаете. Так что проблем никаких не будет.
Вам бы в строители, цены Вам бы небыло, а то иногда такого понаделывают - плакать нечем.
Не переживайте, все должно быть ОК. От угла у вас отступ вполне приличный, несколько диаметров отверстия. Если хотите поменьше вредить фундаменту рекомендую сделать алмазной резкой. Если нужно подешевле -- отбойным молотком.
А что может стоить алмазная резка?
Если будут хотеть больше 600 грн. -- смело отправляйте в сад, это уже барыжничество, а не работа. Есть вариант сделать за 300 грн, но только после 15 октября. Если такой вариант устраивает -- прошу в личку.
По второму варианту (отбойник) цены такие: аренда отбойника (например у компании Рамирент) -- 100 грн в сутки + рабочему с вокзала --100 грн в день (хотя реально работы на полдня).
P.S.: К компании Рамирент касательства не имею.
Эта сумма за одно отверстие? Есть какие-то расценки за объем или за время? Мне надо отверстие сделать в фундаменте и посрезать немного. Дата подходит.
Подробно ответил в личку, а если в общем, то расценки считаются от объема, а не от времени, потому что основная часть себестоимости это затраты на расходные материалы, а не на зарплату. Если конкретнее, то в неармированном фундаменте шириной до 400 мм, отверстие диаметром 112 мм стоит 300 грн. Отверстия бОльших диаметров дороже, меньших -- дешевле. Наличие армирования увеличивает стоимость на 20% (хочу напомнить, что блоки серии ФБС -- неармированные).
Perforator21! Поправьте меня, если я ошибаюсь. Алмазная резка - это (в интересующем меня случае) когда круглой фрезой проделывают отверстие, как электрик просверливает отверстие под коробку для розетки... Если я правильно понимаю, преимущество алмазной резки перед отбойным молотком в том, что бетон фундамента меньше подвергается вибрациям и другим нежелательным нагрузкам в процессе проделывания отверстия...
Абсолютно точно. Только одно уточнение: электрик делает подрозетники ударно-буровой коронкой, т.е. удар в данном случае присутствует. Алмазная машина вообще не имеет удара -- только вращение. Некоторые фотки по этой технологии любезно выложены нашим форумчанином, и просто отличным сантехником здесь:
picasaweb.google.com/Kornisan/qtFnKD#
Кроме того, у отбойника есть еще один недостаток: чтобы получить отверстие диаметром 100-110 мм надо сделать воронку с входным диаметром сантиметров 30. А потом ее заштукатурить (если чуство прекрасного еще сохранилось) :). Ну и на последок: для вашего случая это не актуально, но вообще алмазное сверление в отличие от ударно-буровой коронки нормально справляется с арматурой (больше износ коронки, но сверлит нормально).
Спасибо за советы. Предложением заинтересовался.
Perforator21 - в ближайшее время свяжусь с Вами по эл.почте для уточнения деталей.
