Nick_Azovsvet Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Проблема в новом доме(многоэтажка), при проекте газовая труба лежит над входом на балкон снаружи, балкон закрыли(первый этаж какбе), таким образом участок трубы (~1.5-2метра) оказался на балконе в коробке из пластика как быть бо ГорГаз ноет. Что нужно трубу открывать- но как?? У меня идея такая 1) прилепить большую дверь в полке и сделать вентиляцию из этого короба на улицу в грибке. Вобщем я не газовщик - подскажите что да как! Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Проблема в новом доме(многоэтажка), при проекте газовая труба лежит над входом на балкон снаружи, балкон закрыли(первый этаж какбе), таким образом участок трубы (~1.5-2метра) оказался на балконе в коробке из пластика как быть бо ГорГаз ноет. Что нужно трубу открывать- но как?? У меня идея такая 1) прилепить большую дверь в полке и сделать вентиляцию из этого короба на улицу в грибке. Вобщем я не газовщик - подскажите что да как! Спасибо. Они ноют по другому вопросу - а вдруг вы трубу замуровали и подключились к ней несанкционированно? Они ее видеть просто хотят всю...Без пропусков.... Поставьте прозрачный пластик типа оргстекла в месте прохода ее-может отцепяться, либо ящик мтеллический типа кожуха и ключи только у них... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 9 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Так вот где собака порылась! БУдем уточнять! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Проблема в новом доме(многоэтажка), при проекте газовая труба лежит над входом на балкон снаружи, балкон закрыли(первый этаж какбе), таким образом участок трубы (~1.5-2метра) оказался на балконе в коробке из пластика как быть бо ГорГаз ноет. Что нужно трубу открывать- но как?? У меня идея такая 1) прилепить большую дверь в полке и сделать вентиляцию из этого короба на улицу в грибке. Вобщем я не газовщик - подскажите что да как! Спасибо. по ДБН газовые сети должны быть полностью открыты без всяких там коробов и прочих приколов и дело тут даже не в скрытом подключении, а в безопасности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 10 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Там проблема в том, что трубу открытой оставить можно только в случае отсутствия лоджии, т.е. если труба в открытом виде проходит чере балкон зактытого типа тоже негаразд .. Но открытый балкон оставить тоже не дело, там же первый этаж. Небезопасно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
