Какая температура теплононосителя должна быть в системе
stas71
после аварии бойлера боюсь всего
У меня ТТ котел + ТА с теплообменником медным 22 мм .
решил загнать в ТА запас тепла , отключил циркуляционник , сейчас в системе на входе ( теплообменник -радиаторы ) температура 80 гр.
Можно ли включить циркуляционник для подачи в радиаторы , там хоть аварий не будет ?
давление 2 атм
Спасисбо
давление 2 атм
Спасисбо
Стас, Вам надо подружиться с местными тепловиками, чтоб взяли над Вами шефство.
2 Атм, можно немного сбросить. Важно, чтоб на холодном ~ 1Атм. была. Там аварий не будет, но если нет термостатов, то придется делать циклический режим включения циркуляционника.
На температуру влияет из какого материала трубная разводка.
1. Сталь, медь, любая температура.
2. М.П. до 80 гра.
3. П.П. до 70 гра.
тепловиков нормальных в харькове не видел , даже на супер крутых фирмах я со своим куцым багажом знаний выгляжу прохвесором, про ТА никто и не слыхал .
А как понять из чего у меня трубы к радиаторам, до насоса точно сталь идет , 2 дюйма , а дальше пластмасина , не знаю это ПП или МП
Если интересно, снимите и вышлите видео системы. Минут на 5-10. Я дам свой адрес. Может еще кому интересно?
