Давление в системе теплого пола
Slu
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, оптимальное давление в системе теплого пола без дополнительного циркуляционного насоса. Только котловой насос. Давление по манометру котла. Котел Sime Format Zip.
Что дает бОльшее / меньшее давление? Спасибо!
Давление у Вас все равно будет одинаковое во свей системе отопления, т,е.1,5-2 Бар.
Да, я понимаю, что давление будет одинаковое. Какое давление выставлять? Лучше 1 Бар или 2 Бара? Что это дает. Большое спасибо.
Вы же не говорите, сколько у Вас полов. Соответственно, никто Вам даже приблизительно не скажет, протянет ли котловой насос Вашу конструкцию. А если поставите 2 и третью скорость насоса, то конечно шансы увеличатся.
Точно не знаю сколько полов - у родителей 4-х комнатная квартира (примерно 65 м2), везде теплые полы, радиаторов отопления нет. Почему спрашиваю о давлении - плохо прогреваются дальние комнаты. Контуры приблизительно гидравлически сбалансированы. Вот и думаю, может давление маловато (сейчас около 1 Бара) или котловой насос не справляется. В котловом насосе можно скорость менять? Или Вы имели в виду скорость доп. циркуляционного насоса? Спасибо.
Давление улучшает качество прогрева теплых полов так же, как спойлер помогает ездить копейке 1972 года.:D
Есть понятие напора насоса и гидравлического сопротивления самого длинного отопительного кольца. Если у вас первое больше второго - насос протянет независимо от того, одна или две атмосферы у Вас в теплых полах.
Петли действительно гидравлически сбаллансированы? Или просто регулировочные клапаны выставлены в одно положение?
Петли сбалансированы на "глаз" - ближние прикручены, дальние - открыты. Я не "присутствовал" при укладке теплых полов, поэтому детали не знаю. Родители (у них пол) - пожилые.... Буду признателен за ликбез по настройке теплых полов - принцип понимаю, нужны "цифры".
давление в системе никакого отношения к прогреву теплого пола не имеет
Тогда на что влияет давление? И какое давление оптимально для системы? Отчего зависит величина устанавливаемого давления в теплом полу?
Давление нужно чтобы насос не убивался от явления кавитации, а также чтобы система не завоздушилась...
Оптимальное давление1-1.3 атм.
Величина давления зависит от высоты здания, но для зданий до 3 этажей давление нужно качавть имеено такое какое я написал...
ПС Выбрось те из головы зависимость температуры ваших ТП от давления в системе отопления
Пожалуйста, фото коллектора...
Посмотрите чтобы длинные ветки ТП были полностью открыты, остальные придавливайте по мере их длины. Проверьте фильтр.
