Шо это за беда????
LeoT
Выпрямитель высокочастотный инверторный сварочный COLO ARC 200 ET
Источник предназначен для ручной дуговой сварки штучным электродом с различными покрытиями во всех пространственных положениях, электроды Ø 2 ÷ 4 мм. Благодаря небольшому весу и габариту незаменим для сварки в монтажных условиях, при выполнении ремонтных, строительных и других работ, связанных с постоянными перемещениями. Прочный металлический корпус обеспечивает эксплуатацию аппарата в промышленных условиях, а встроенный сетевой фильтр, защищающий сеть от помех, высокий КПД и малая потребляемая мощность позволяют работать в местах, необорудованных специальным питанием для сварки. Цифровая предустановка сварочного тока позволяет заранее установить режим сварки. Высокая частота преобразования (100 кГц) обеспечивает отличные динамические характеристики аппарата, и совместно с автоматической регулировкой кратности тока короткого замыкания позволяет получить прекрасное качество сварочного процесса на всех этапах, от зажигания дуги до заварки кратера. Энергосберегающие технологии позволил
Технические характеристики
Сеть 220В. Потребляемая мощность 7 кВт. Номинальный сварочный ток 200А , пределы регулировки сварочного тока 20 – 200А. (ПН) 60 %.
Номинальное напряжение (сварочное) 28В. КПД 85%,Соs φ 0,93.
Напряжение холостого хода 65В. Степень защиты 1Р21. Вес 8 кг. Габарит 371х155х295 мм.
Конечно характеристика слабовата, стоимость и производитель не раскрыт.
ты решил по всей найденной китайчатине темы создавать?
уже ж подсказывали вроде достойные украинские аппараты, нормальные зарубежные подсказывать с твоим бюджетом просто смысла нет.
Ссылочку на сайт,плз.Где видно что это китаеса??А ты подскажи,не стесняйся!:D
А это чей???(ссылка устарела) (ссылка устарела)
Вот один из тонких намеков продавцами (солидными) на происхождение аппаратов GYSMI (ссылка устарела)
бюджет?
если как и раньше 2000гвн, то могу сказать сразу - ни одного.
IMS , GYSMY , Fubag и так далее по списку родом из Поднебесной (хотя продавцы начинают сочинять про Германию,Францию.... ), кому хорошо,кому не очень ,но есть НО -ремонт может стоить более половины нового!
да и цена велика по нынешним меркам,почему не взять украинский?
Я об этом слыхал неоднократно, но утверждать или опровергать не стану:D.
А если они и китайские, то очень хорошего качества.
У меня монитор, в который я сейчас гляжу тоже из Китая... большинство техники -- тоже самое. Всем этим богатством пользуюсь годами - и ничего, нормально:).
Вот только из-за этого,отдаю предпочтенье Украине.Но поинтересоваться разными,не вредно для здоровья.
И это правильно!:beer:
Интересоваться можно и нужно!
ИМХО, самым серьезным аргументом в пользу отечественных считаю, то, что они обеспечены реальным и недорогим сервисным обслуживанием. Кроме этого, по собственному опыту скажу, что стараемся изготавливать и контролировать комплектацию и производство так, чтобы было поменьше отказов. Ведь проще на потоке собирать новые изделия, чем заниматься ремонтом. Хотя для профессиональных сервисмЭнов по инверторам - это неплохой заработок!
В эпицирке посмотрите, там есть (в днепре) и китай и нормальные
Что то не открывается
вот вот !!! тут и обратная связь с производителем - пожалуйста,а гуси-имсы-фубаги и тп так законспирированы,что никто толком и не знает их точной родословной,только и успевай отслеживать очередные клоны,про САИ подобные клоны вообще молчу:rolleyes:
чем не веский аргумент? спешите пока господа производители не охренели (деликатнее не получается) и не задрали цены:grin:
