Нужен дизайнер (проектировщик) для разработки двух типовых коттеджей
Act
Итак,
Данные коттеджи будут применяться для строительства кемпинга, количество и состав будет определяться в зависимости от финансовых возможностей и маркетинговых данных. Итак, общие условия:
Коттеджи для временного проживания на ровной территории в 100 – 300 метров от линии пляжа(моря). Размещение, западный Крым, полуостров Тарханкут. Эксплуатация в теплое время года (с мая по сентябрь). Срок эксплуатации 20-25 лет, желательно за этот срок не проводить никаких работ по капитальному ремонту стен и крыш. Понятно, что текущий ремонт (например, покраска стен) необходим. В данном районе высокая ветряная нагрузка, влажность и отсутствие тени.
Технологии:
Фундамент – столбчатый бетонный или сплошной.
Конструкция стен – каркас из дерева или металла.
Материал стен – OSB или Магнезитовая плита, снаружи пластиковый сайдинг.
Кровля – пологие скаты (после обсуждения на соответствующей ветке (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45909) пришел к выводу, что самое оптимальное покрытие для моей задачи - цементно-песчаная черепица отечественного производства), без водостоков.
Окна и двери – готовые металлопластиковые.
Первый вариант коттеджа (условно – «Элит»)
Размер – 6,3 х 4,5, внутри 4 комнаты (две спальни, санузел, холл)
Второй вариант коттеджа (условно – «Эконом»)
Размер – 4,5 х 4,5, внутри 1 комната, без санузла
Все коттеджи имеют веранду.
Ничего из «технологий» и размеров не является аксиомой. Если есть разумная замена, то будем обсуждать.
Задача – сделать полностью проект, расчет материалов, расчет трудоемкости строительства и всего того, что нужно рассчитать. И, конечно же, максимально удешевить себестоимость.
ЗЫ Я понимаю, что дешевизна чревата, но для этого то я и обращаюсь к специалистам.
Предложения по строительству в данный момент рассматривать не буду.
Конструктивная критика приветствуется!
Пока не поздно, ищите архитектора а не дизайнера.
Сорри, конечно же мне нужен архитектор. Просто 9 лет моей работы в сфере веб-дизайна сказались :-o
Итак,
Технологии:
Условия более чем понятны. Но не проще ли подобрать и переработать что нибудь из типовых проектов?? Данное предложение обойдется несколько дешевле разработки с нуля.
По выбору черепицы - полностью согласен:-она переживет всю конструкцию дома.
Сам я балуюсь архитектурой. По образованию - инженер-строитель. В общем люблю строительство (ЭТО тот же конструктор, только для взрослых:)) Звоните, может договоримся 67-449-2-446 Алексей Юрьевич
По поводу черепицы посоветую открыть ДБН В.2.6-14-97 Покрытия и посмотреть при каком минимальном уклоне крыши допускается его применение
