Стук головки батареї
EugeneH
Поставив на батареї ручні регулятори ("головки").
Ціїє ночі прокинувся від гуркоту - як з'ясувалось гуркотіла батарея. Підкрутив регулятор - гуркіт зник. Через пару годин знову. Поставив на максимум - більше не гуркотіло. Що це за глюк такий?
Или разболтался шток крана, или вдобавок очень хорошая и сильная циркуляция теплоносителя...
...Що це за глюк такий?
Гидроудары ( тепло, скорость, плотность, изменение давления...).
Вночі відключали електроенергію - це може бути причиною?
Электродвигатель насоса пытался стартануть, перепад температур теплоносителя по системе...
да не должно бы.....:unknown:
как раз должно, именно перепутано обратку с подачей, тогда стучит ) пару раз переделывал такие приколы. Когда скорость теплоносителя высокая, тогда кран просто шумит...
Переплутано на самій батареї? Як перевірити?
А как бороться с шумом в термоголовках? Два года не шумело, теперь начало в некоторых. Чуть прикрутишь - молчит. Лечится, или менять?
перечитав знов вашу історію, прошу уточнити, гуркотить батарея (клацає, чи свистить) який саме звук ? якщо клацає, то переплутали подачу до радіатору. Просто потрібно подивитись яка труба гаряча, яка холодна, і перевірити на інших радіаторах чи так само підключено.
Или на термоклапанах изменить настройки на больший проток, или уменьшить скорость насоса. Обычно шум появляеться при закрытии термоголовкой клапана, или постоянно шумить при большом протоке.
Немає значеня де переплутано. Пртрібно перекрити колектор, чи що там... Коли охолоне, включити знову и помацати вводи в радіатор. Подача нагріється першою.
Звук пропадает когда прикручиваешь температуру, обычно достаточно чуть-чуть прикрутить ручку. Если увеличивать (я так понимаю, и проток увеличивается) - шумит еще сильнее. Насос в котле встроенный.
