Кухня из Епицентра - быть или нет?
Jurij_st
Или подскажите кто ещё делает стандартные тумбы, шкафчики нормального качества.
Вияр + мебельщик с форума.
Кто-то покупал последнее время кухни в Эпицентре(Грейд)?
Как качество?
Надо только тумбы и шкафчики. Фасады, фурнитуру буду покупать отдельно.
Или подскажите кто ещё делает стандартные тумбы, шкафчики нормального качества?
Спасибо
я брал кухню в Эпицентре, частями, в 2019 и 2020 году. Я брал и фасады у них, и столеху. Ну, допустим, столеху вы можете купить где угодно. Фасады тоже, но их же надо зафрезеровывать под навесы (в эпике уже зафрезеровано, и именно там где нужно). Если это Ок, то Ок. А как вы фурнитуру выдвижных ящичков поставите другую? Она же может не влезть. Я не спец в мебели, купил в эпике конструктор и собрал. Мне не нравится ихняя фурнитура выдвижных ящичков - метабоксы (с дотяжкой). Я бы их выкинул и поставил бы обычные телескопы с дотяжкой, но не уверен что это можно сделать.
Тумбы и шкафчики у них обычного качества, дсп как дсп...
еще по эпицентровской кухне надо учитывать такой минус что у них там приличная текучка кадров, менеджеры работают "на отвали", им туда фиг дозвонишься (на городской-то номер), сроки изготовления и доставки никак не меньше 2 месяцев (даже если обещают меньше), ну и при получении погуляете полчаса-часик пока они всё найдут на складе....
... дсп как дсп...
Хочу машину. Знакомый предлагает посмотреть в салоне "Авто-плюс". Спрашиваю о производителях и марках. В ответ: "Авто как авто". Покупать?
Кстати, вспомнил хорошее свойство у выдвижных ящичков. Там по-умолчанию дно из дсп, собрано всё на саморезах. Выдерживает 12-килограммового ребёнка!
Добавлено через 4 минуты
я не придумал что вам ответить, так чтоб было не обидно....
Телескоп с доводчиком, минус 27 мм от ширины ящика. Метабокс,- минус 25 мм.
Благодаря допускам в +/- 1.5 мм поставить (впихнуть) их можно, но супруга на втором же открывании ящика переломает ногти и вы пожалеете о своем поступке. :(
та вот и я подозревал шото такое и не стал даже пробовать....
Звиняйте, не сдержался.
Здесь,под шириной ящика,следует понимать внутренний размер тумбы(от боковины до боковины)
К примеру модуль (корпус) 600мм, расчет следующий (если каркас ящика из лдсп 18мм) 600-36(обе стойки корпуса модуля)=564мм-27мм(на телескопические направляющие)=537мм (чистый корпус ящика)-36мм(стойки левая и правая ящика)=501мм (передняя и задняя часть ящика).
Что и требовалось доказать.
Уточнение.
Простые телескопы идут на минус 25 мм и элементарно заменяют роликовые направляющие.
Минус 27 мм идут телескопы с доводчиком или открывание без ручек ( push open)
Уточнение.
При минус 25мм идет сильное затирание...
с эпицентровскими метабоксами там вобще нездравая фигня. У выдвижного ящичка нету боковых стенок из дсп. Есть дно, передняя и задняя стенки. А боковая стенка - это металлическая пластина метабокса. Такшо заменить метабоксы на телескопы это целое дело, надо докупать дсп, резать, переделывать ящички. Пусть уже лучше хай так....
Нормальная фигня), мета(л)бокс, собственно и есть ящик с металлическими стенками. Если бы не ролики , был бы вполне приличный ящик.
