Подойдет ли для газового котла дымоходная труба из оцинковки?
kemal
Подскажите пожуйста подойдет ли для газового котла дымоходная труба из оцинковки? Планирую всю трубу сделать из оцинковки. Наружную часть планирую обшить осб и облицевать. Нужно ли утеплять трубу? и самое главное как сделать чтоб не было конденсата?
пойдет, но проржавеет через два- три года ) Готовтесь потом на ремонт, а так - пойдет.
Уйти от конденсата ? утеплить по мах, поднять температуру отходящих газов...
Я тоже так думал. Основная проблема в конденсате. Современные котлы с автоматикой. Сами включаются сами выключаются. В таком режиме точка росы на металлической трубе будет возникать часто, но не надолго. А что можно еще применить в качестве дымохода из недорогих вариантов? Как поведет себя асбестовая труба? Или может есть смысл поставить нержавейку и утеплить ее? Выкладывать кирпичный дымоход нет возможности.
