Александр! Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Ребята всем привет!!!!!!!! Сейчас гоним второй этаж, стал вопрос о несущей стене, на 1 этаже она в полтора кирпича, так как на ней с обоих сторон лежат плиты, А КАКОЙ ТОЛЩИНЫ НЕСУЩУЮ ДЕЛАТЬ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ??? второй этаж будет перекрываться балками ну и крыша!??!?!?!?! ПОДСКАЖИТЕ 2 этаж несущая в 1,5 кирпича или в 1 кирпич достаточно??? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 балки деревянные ? Если да , то и в полкирпича достаточно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 6 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 да деревянные балки, которые будут так само как плиты с обеих сторон опираться на несущую стенку, ну и естественно вся стропильная система крыши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 да деревянные балки, которые будут так само как плиты с обеих сторон опираться на несущую стенку, ну и естественно вся стропильная система крыши чердак холодный ? если да , то полкирпича хватит . У меня на 1м этаже - в кирпич , правда плиты разложены хитро . На 2м в пол кирпича. Несущая способность стены в 1/2 кирпича - 36 тонн . на 1 м.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 6 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 чердак холодный, не експлуатируемый, но у крыши правда градус будет не большой 22-27 градусов, она четырехскатная, так что нагрузка от крыши, вот за что пережтиваю!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 чердак холодный, не експлуатируемый, но у крыши правда градус будет не большой 22-27 градусов, она четырехскатная, так что нагрузка от крыши, вот за что пережтиваю!!! в основном нагрузка ляжет на внешние стены . Тут больше должен волновать вопрос пролетов . Любые балки будучи неопертыми более 6м рискуют сильно . Делайте в кирпич если боитесь . 72 тонны на 1 пм . на 10 м 720 тонн .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 6 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 вот план перекрытия плитами, второй этаж так само сверху по середине несущая стена! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 7 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 Ребята так какую стену делать 1,5 кирпича или 1 кирпич????????????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 Стена в полкирпича несущей не может быть по определению . Это суть ответа . Если изменен вид перекрыттия второго этажа на деревянные балки , то в данном случае несущая стена будет толщиной в кирпич . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 7 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 ничего не изменено, по проекту первый этаж плиты второй балки, и там и там в 1,5 кирпича, вот я и спрашиваю а можна в кирпич хватит несущей способности под крышу!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 (змінено) ничего не изменено, по проекту первый этаж плиты второй балки, и там и там в 1,5 кирпича, вот я и спрашиваю а можна в кирпич хватит несущей способности под крышу!? Здесь спроси Змінено 7 жовтня 2010 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tvremtoh Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 ничего не изменено, по проекту первый этаж плиты второй балки, и там и там в 1,5 кирпича, вот я и спрашиваю а можна в кирпич хватит несущей способности под крышу!? Да хватит , если память не изменяет то столб из кирпича 25*38 см выдерживает 30 тонн , несущей способности стены в кирпич конструктивно хватит на любое перекрытие , даже на монолитное . Вес крыши распределяется мауэрлатами равномерно по периметру наружных стен , к чему такие волнения ? . Тут вопрос больше конструктивный - на что опереть балки перекрытия . А по вопросу проекта - так лучше перебдеть , чем недобдеть , вот проектант и скопировал план нижнего уровня на верхний, что конечно не экономит ваши матриальные средства но не есть ошибкой в проекте . Просто стены в кирпич 25 маловато для укладки плит на первом этаже не по несущей способности , а исходя из требований нормативных документов о величине опирания плиты перекрытия , которая кажется не менее 150 мм ... Вот www.mukhin.ru/stroysovet/home/11_2.html выдернули из старой книженции , рекомендую . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАДИМ-КОНСТРУКТОР Опубліковано: 30 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2010 Всё зависит от конструктивной схемы дома, теплотехнического расчёта пирога стены, если второй этаж жилой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 балки деревянные ? Если да , то и в полкирпича достаточно . смотря какая крыша.. у меня под главные продольные балки (20х24 см) крыши еще стойки деревянные ставились Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
