Труба с выставки
wwwalera
Был на выставке .Увидел -стало интересно.
Господа ,поясните где засада?
В основе трубопровода лежит гибкая гофрированная тонкостенная труба из нержавеющей стали и латунные соединители (фитинги) с силиконовым уплотнением. Труба и фитинги изготовлены в Ю. Корее.
Система гибких труб EASYFLEX идеально подходит для теплых полов и системы водяного отопления. Благодаря гофрированной поверхности гибких труб - трубопровод сам компенсирует линейные сжатия и расширения под циклическим воздействием температур. Также, благодаря высокой гибкости гофрированных труб, сложные трассы удается монтировать с минимальным числом фитингов. А вследствие хорошей устойчивости к давлению (выдерживает гидроудар 60атм.) и вибрациям предлагаемый трубопровод является хорошей альтернативой широко применяемым трубопроводам.
Трубопровод рассчитан:
• рабочее давление до 15 кг/кв. см, максимум до 60 кг/кв. см
• рабочая температура 0 + 100° С, максимум -40 +200° С
График потери давления воды в стальной гофрированной трубе
Рекомендованная рабочая температура 100С
15A (1/2")------15Bar
20A (3/4")------12Bar
25A (1")--------10Bar
фитинги
Труборез
Кусочек взял
наименование рекомендованная розница, м
D15 Гофротруба из нержавеющей стали 2,97
неотожженная D15 x 50 m
Гофротруба из нержавеющей стали 3,75
Гофротруба из нержавеющей стали 4,68
отожженная с п/э покрытием D15 x 50 m
D20 Гофротруба из нержавеющей стали 5,46
неотожженная D20 x 30 m
Гофротруба из нержавеющей стали 6,54
D25 Гофротруба из нержавеющей стали 7,14
неотожженная D25 x 30 m
D32 Гофротруба из нержавеющей стали 15,75
неотожженная D32 x 20 m
погоже на "Гебо", там тож есть такая трубка. Интересно
как он будет играть в ТП? Себе ставил похожую трубку вместо медной на подключения смеса----"благодаря гофрированной поверхности гибких труб" оно жужжит страшно....но после обмотки изолентой жужжания пропало
Система "Кофулсо". Даже при низких скоростях, из за гофры, поток переходит в турбулентное состояние, результат - шумы.
Был на выставке смотрел эту трубу-неубедило.Цена какая-то заоблачная.ТП делаю из металопластика.
нами успешно установлено уже "много" километров такой трубы. Никаких шумов на правильно расчитанных трассах нет! Мы не пробовали, но возможно шума можно добится на экстремальных скоростях протока. Ктото слышал этот шум своими ушами? Как минимум проверьте скорости протока и отрегулируйте систему.
С начала этого года мы запустили в продажу кроме трубы KOFULSO которая идет под фирменный фитинг, трубу GofraFlex которая идет под развальцовку+гайку.
Второй вариант более уничерсальный т.к. не требует ничего кроме самой трубы и гайки.
подробнее тут >>> (ссылка устарела)
а совсем недавно поступили в продажу крепления для систем пожаротушения >> (ссылка устарела)
напоминаю, форумчанам по прежнему действуют спец-цены. кому надо - в личку.
