Вертикальные фотки с большим разрешением
Доброе_утро
Так получилось, что нужно было вписать откидной стол в стеночку (комната маленькая, но функций у нее много...). Мебельщики все сделали здорово, но "стенка" смотрится не очень....Посередине - сплошное ДСП 800*1800...Придумала наклеить туда классную фотку размером где-то 650*1800 (т.е. нужно высокое разрешение). Но что-то или ничего особо не нравится, или практически все в небе, или понравившиеся фотки - горизонтальные...У Privet, Первого домика и других наших форумчан классное видение моментов, но вот подходящего мне ракурса (или как там это называется)...
Может, кто поможет с подбором?
Спасибо
Позвольте "упасть на хвост" :)
Только мне картинка больших размеров нужна, с деталями там разными, прорисовками (для высококачественной печати шириной приблизительно 3-3,5 метра). Предпочтение отдается панорамным снимкам, город, гапример.
Как Вам луна - www.astronomycamerasblog.com/wp-content/uploads-extra/aubry_moon_zoom.jpg
Или ставни - www.e-cobo.com/stockphotos/ancient_architecture/viewphoto.php?phname=112_1272_jpg.jpg
взял здесь www.e-cobo.com/stockphotos/ancient_architecture/ancient_architecture_1.php
Кстати, если обыграть тему старых дверей/дверок?
здесь много доступных для скачивания разноплановых панорамных изображений - www.wpanorama.com/panoramas.php
Змінено користувачем Homeowner
Спасибо
Если предполагается печать сравнимая по качеству с фотообоями, есть два пути для получения хорошего исходника:
1. Купить понравившуюся фотографию в фотобанке (это недорого, в пределах 10-30 бакинских за 5 фотографий).
2. Сделать фотографию самому/заказать фотографу. Это дороже.
В любом случае заниматься этим придется самой, за вас никто выбор натуры не сделает.
Пы.Сы. Никакого скрытого гешефта, фотографированием не занимаюсь.
Здоровские фотки. Мне особенно понравился фонарь.
А тема дверок интересна. Как-то смотрела по телевизору передачу про дом семьи очень крутых западных дизайнеров. Так они рассказывали, что очень долго не могли подобрать дверь в гардеробную...И вдруг увидели ее у родителей своих друзей! Это была старая, из грубых и уже выщербленных досок, скрепленных кованными металлическими накладками дверь, которая вела в хлев...
Но такие двери вряд-ли "впишешь" в новую мебель, как в моем случае. Или я не имею фантазии.:)
Хочу поделиться тем, что успела откопать я (искала в яндексе просто у фотографов-авторов, в их большой паутине фоток) :
Вроде, и размер оригинала 2592×3872 самый большой из всех, которые я встретила в яндексе (правда, не совсем понимаю, что эти цифры значат), но как ее заиметь качественно распечатанную? Связываться с фотографом или все гораздо проще? Если просто "сохранить рисунок как..", то сохраняется, вроде 4,98МБ, но в моем формате (который всего-то 650×1800) печатается зернистость до 2мм...:sorry: Или я что-то не так делаю.
Сейчас по совету Solist пойду рыться в фотобанке...
Идите к рекламистам. И печатайте сразу на самоклейке.
Именно мысль о самоклейке и именно профессиональной на ней печати у полиграфистов как раз понятна, как дважды два.
Весь вопрос-то ведь - с поиске подходящего как по изображению, так и по разрешению исходника. Как вытянуть качественный исходник? Чтобы напечатать на самоклейке?
Цифры 2592×3872 означают количество пикселей (точек) по горизонтали и вертикали соответственно. Для вас явно недостаточно.
В вашем случае изображение 0,65х1,80 м, при минимальном достаточном разрешении 200 dpi, цифирки будут такие -- 5118х14173. Сам файл при этом будет "весить" не менее 250 МБ. Повторюсь -- в свободном доступе в интернете исходники подобного качества вы вряд ли найдете.
Печатать на самоклейке (хоть пленке, хоть бумаге) рекомендую только если обклееваемая поверхность идеально ровная. Если присутствуют хоть малейшие неровности -- лучше использовать плотную фотобумагу (чем толще, тем лучше). Также рекомендую подумать о печати на холсте (если остальная часть интерьера соответствуют) -- фотографии на нем выглядят весьма и весьма.
Удачи в поисках.
Ну вот, например, допустим, как вариантик:
Здесь, и в подавляющем случае предлагаемых на продажу фоток имеют примерные размеры оригиналов: 2367x3550 (при этом, почему-то 300dpi).
Не подскажете, как вести правильный поиск нужного?
К сожалению мой домашний интернет очень медленный. Здесь, за городом -- 5-15 kbps. Просто не имею физической возможности посещать "тяжелые" сайты, поэтому не вижу что там по ссылке предлагается. Но ...
Разрешение 300dpi -- общепринятый полиграфический стандарт для растровых изображений, так же как 72dpi -- считается стандартом для web-картинок.
2367x3550 при разрешении 300 точек на квадратный дюйм -- картинка формата А4 (20х30 см). При минимуме в 200dpi это будет картинка 30х45 см. Явно не ваш размерчик.
По поводу как искать. Большинство интернет фотобанков (особенно западных) имеет развитую систему поиска. Вбиваете в поле, например landscape -- получите пару тысяч превьюшек пейзажей. После чего останется только выбрать. Вот два сайта:
Любое фото на них можно купить в разрешении 5000 и больше пикселей по ширине. Если память не подводит, на первом сайте цена за 1 фото в максимальном разрешении -- 50 бакинских. На втором можно подписаться на 5 скачиваний за те же деньги.
Удачи.
