удинитель для крана
Polalol
Выведены краны под умывальник. Куплен смеситель Грое с завальцоваными трубками. Длина не дает возможности подключить к кранам (не хватает 2-3см.) Конечно можно было бы купить удлинители (но в Епицентре только на 1/2 " а мне нужно 3/8" папа-мама). Существуют такие?
3/8 на 1/2 мама-мама видал в Эпи. Езжай на Юность - мож у кого и будет. Пап на 3/8 лично мне не попадалось.
Обычно ставятся удлинители 1/2*, затем угловые краны 1/2*х3/8* и через цангу подключается медная хромированная трубка 10мм от крана Грое.
Наверное не правильно обрисовал проблему:
в трубу вкручені угловіе краны 1/2-3/8 а от них через царгу должен быть подключен смеситель. Так вот в этом месте несостыковка на 3-4см. Нужно удленить 3/8
Как вариант купить угловой кран 1/2-1/2 а далее удленитель 1/2 переход на 3/8 и ... Но слишком много переходов.
На Юности цанговое соединение 3/8-3/8 и кусок хромированной трубки.Все равно 3 соединения.По другому только напаивать.
Насколько я помню у Грое трубки 35-40 см. Вам ,что вывели выводы на 45 см от уровня пола, или такое смещение от центра? Если так, то пусть монтажники покупают две муфты 10 мм, кусок хрома, берут горелку и спаивают.
