Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 610 користувачів проголосувало
И это удобно т.к. не нужна коронка, а самое главное в подрозетнике больше места и можно спокойно использовать подразетник как распред коробку
Перепрошую, шо тут зручного то? Алмазною коронкою я отвір в цеглі за 10секунд проріжу, а квадрат довбати так добре по часу займає, і ніфіга то не швидко, а навпаки не зручно і досить трудомістко.
так вы же коронку не руками крутите? :) С чего вы решили, что квадратный подразетник надо руками выбивать?!? :) есть же реноваторы... это многофункциональный инструмент который как болгарку используют везде :). И у меня кстати к вам как к проф. электрику вопрос имеется? Без подвоха (просто я долго над этим думал и мне интересно прав ли я), почему как вы думаете, у нас круглые подразетники (это легкий вопрос) и цилиндрические вилки?
Який це реноватор по бетону чи цеглі?:pozor:
а причем тут бетон (или как обычно с темы на тему? :))? Вы про кирпич говорили? я у себя кирпич крошил, что не так? :)
Я все зрозумів, питань немає.
Никак не мог понять зачем мне больше двух розеток за местами для теликов. На практике достаточно и одной.
За телевизором 2 розетки. Тумба под телевизором: 2 акустические розетки для колонок, 2 Ethernet (WiFi пока хватает) - PS4 & ресивер, под них же розетки 220, ну и для зарядки 1 на 220. И выкинуть нечего.
Уже которому пользователю необходимо включать зарядку именно возле телика. У вас иных мест с розетками нет?:) И ресивер вам-то зачем? Ладно дедушка в деревне привык эфирное ТВ посредством тарелки смотреть, но молодому айтишнику IPTV должно быть ближе и понятней...:)
Може там AV-ресивер, і акустична система, а Ви відразу село і дід)
1-я розетка под ТВ, 2-я под акустику, 3-я под усилитель T2 антены, 4-я под питание внешнего HDD для UHD медиатеки, причем все розетки ниже настенного ТВ (а не за)
А если это зарядка для геймпадов от PS4? И AV-ресивер - я же про аккустику написал.
Ну, и нифига я уже не молодой - перевалило за 40 :(
зачем так извращаться?!? :) практически у любого китайского производителя все скомбинировано
Ну и на кой ляд заморачиваться с этой китайчатиной, когда даже вот у витчизняного виробника вполне себе есть решение здесь и сейчас -
Розетка TV+RJ45 оконечная двойная
И даже дешевле выходит.
(я еще понимаю, не покупать розетки, но ТВ коннектор и сетевую?!? это же стандарт одинаковый во всем мире! :)).
А что, есть такой стандарт, который в поднебесной не в состоянии изговнять до неузнаваемости?
Ну смотрите... я не эстет ... все, что касается электрики я ценю исключительно функционал.
:good:
это эстетичней? Как по мне это обилие дешевого пластика (не важно китайского/украинского) в интерьере должно быть сведено к минимуму (чтобы взгляд не цеплялся).
больше пластика который просто уродует интерьер не добавляя никакого функционала.
и такая не малая дырень в стене, которая эстетики не добавляет
Сам пластиковый щиток уродски выглядит в интерьере,
:lol:
Очень интересно было бы взглянуть, как это вы ловко реноватором сделаете углубление в кирпиче для подрозетника.:shock:
Зачем вы это именно мне пишете? я то как раз знаю, что есть розетки с несколькими разъемами :) до этого человеку посоветовали
брать одномодульную RJ45 и отдельно купить ТВ коннектор, который стоит вкрутить в свободную заглушку рядом с RJ - разъёмом
вот человеку это и пишите :)
а по вашему я искал дешевле (или просто за десяток секунд нашел вариант где все в одной розетке?!?
Лишь бы что-то спросить? :) Что не напиши в ответ - одинаково не нужно (т.к. сам вопрос глупый).
так, а в чем проблема-то (Энергон так и не ответил, про коронку сказал, а чем же он штробит в кирпиче для прокладки кабеля? тоже удобной коронкой и тоже за 10 секунд?!? :) нет скорее всего какой-то болгаркой работает :) и принцип там такой же, но в голове у себя он это не увязывает)? :), если у вас нет своего инструмента или кирпичной стены, ищите где-то в интернете инфу (поробуйте на ютубе) и смотрите как люди делают. Я для себя все делал и в отличии от всяких Энергонов за временем не гонюсь (это для него как исполнителя время важно и удобство, для заказчика или того кто делает для себя важно не скорость монтажа или удобство, а функционал т.е. то, что он в итоге получит) :), опять же никому ничего не навязываю :). Впрочем если подумать, мне льстит :), что я сделал работу которая оказывается такая сложная для специалистов (я даже не знал, что это оказывается проблемой может быть! Прикинте, у меня в стене еще труба от упонора 10 мм проложена! может это еще круче, чем подразетники?)! :)
1-я розетка под ТВ...
Это само собой.
... 2-я под акустику...
Не понимаю, но принимается.
... 3-я под усилитель T2 антены
Это про дедушку и село, описывал выше.:)
...4-я под питание внешнего HDD для UHD медиатеки...
У меня разумеется тоже есть внешний диск, но мой запитан непосредственно в USB3 гнездо телика и в розетках не нуждается.:unknown:
...причем все розетки ниже настенного ТВ (а не за)
Ну конечно - зачем же эту красоту прятать...:)
П.С.: в общем если среди домочадцев нет поклонников компьютерных стрелялок и аудиофилов (вот честно полагал, что домашние кинотеатры канули в лету лет 10 назад...), то под телик достаточно одной розетки.:)
Та я можу все в голові вложити, крім того як таким упоротим бути, що доказувати що квадратне легше круглого зробити. Ну то таке, як прийшло так і пішло:)
P.S штроблю зручним штроборізом.
следите за языком! Если у вас какие-то проблемы с руками - это не значит, что и у других аналогично :fool:
Проблема в том, что времени это займет на порядок больше.
(Энергон так и не ответил, про коронку сказал, а чем же он штробит в кирпиче для прокладки кабеля? тоже удобной коронкой и тоже за 10 секунд?!? нет скорее всего какой-то болгаркой работает и принцип там такой же
Какой еще болгаркой? Про реноватор вроде речь была. А это, как-бы, совсем другой в плане производительности инструмент. Ну и штробы обычно штроборезом делаются, а у него ограничение по глубине до 40мм как правило, в такую глубину подрозетник не влезет. А те, которые глубже режут, совсем другие по весу и габаритам. Я уж не говорю о количестве производимой пыли по сравнению с коронкой. Так что как ни крути, а круглое отверстие коронкой гораздо проще и быстрей.
А чегой-та? У всех современных телевизоров звук - это просто мегаотстоище. И это у меня даже не музыкальный слух. Т.е. полноценно на голом телеке ни кино посмотреть, ни концерт какой-нибудь. Разве только прогноз погоды да ток-шоу.
зря делал под телики же ЛАН-розетки. По факту вайфай на смартТВ отлично справляется.
Не стоит жалеть о лан-розетках. Они же у вас есть не просят за телевизором. А вайфай он такой - сегодня работает, а завтра может и перестать. А у многих он со старта не работает как надо. Ну и наличие кабеля открывает всякие дополнительные возможности, без оного труднореализуемые
на порядок - это в 10 раз :)... но даже если это и так (я ерундой не занимался и с секундомером не стоял 3 года назад!) для меня это не проблема.
Красной!!! Не перепутайте! Именно красной болгаркой! :) Что за вопросы?!? да чем угодно сделать можно (именно потому, что квадрат, а не круг), хоть болгаркой, хоть реноватором (что есть под рукой тем и делайте), я и зубилом-молотком (когда электричество отключили) пользовался, тут больше от прямоты рук зависит, чем от инструмента (если руки кривые то и инструмент не поможет :)).
опять двадцать-пять (ссылку выше дал на первый попавшийся китайский ролик, сами считайте с секундомером за сколько нишу для подразетника делают... задротство какое-то)... быстрее для чего? для установки круглого подразетника? Речи вообще про быстроту установки не было, речь шла про удобство, т.к. подручными средствами квадратное углубление сделать проще... В Китае населения больше миллиарда человек, все используют квадратные подразетники (американцы и японцы - прямоугольные, наверное тоже про алмазную коронку не в курсе! :))... скорее всего целый день один подразетник монтируют - бедолаги :), не то, что наши мастера с алмазной коронкой! Давайте посочувствуем всему цивилизованному миру :), мы же умные, а они тупые :).
:pozor:
Ну да, а в чем проблема? Если в кирпиче реноватором :lol: колупать углубление для подрозетника то 10 раз это еще считай повезло, кирпич мягкий попался.
:lol: Он там всего лишь расширяет уже имеющуюся нишу. Ну и предложение засечь время по смонтированному ролику - это гениально :good: Но мне не надо засекать время по ролику, я подобные операции проделывал не раз, с использованием разных средств и инструментов. В большинстве случаев коронка и круглое отверстие - это быстрее и проще всего.
Ну да, а в чем проблема? Если в кирпиче реноватором колупать углубление для подрозетника то 10 раз это еще считай повезло, кирпич мягкий попался.
это какой-то лютый треш... трудно без материных слов комментировать... да хоть 5 минут на розетку (а не 100 секунд), если вам без спец. инструмента (коронки), что-то сделать проблематично, это больше говорит о вас, чем о способе монтажа :). Я кирпич на зуб не пробовал, поэтому мягкий он или твердый/соленый/недостаточно красный еще какой-то не такой утверждать не буду (стена у меня от мягкого кирпича не треснула, для меня этого достаточно :)), да и не важно это было мне :), я просто взял и сделал (и точно потратив на это меньше времени чем сходить в магазин за коронкой :)), поэтому это все как отмазка какая-то для меня звучит, ну или у меня талант (и я об этом даже не подозреваю) :).
ну так зайдите на форум китайцев/американцев/японцев/великобританцев/канадцев (еще несколько стран можно добавить) и расскажите им о вашем открытии!!! Ребята же во всем мире не знают, что можно на порядок быстрее! :) живут бедолаги... мучаются - наверное! :). Зачем вы это мне пишите (чтобы, что? доказать мне, что я мог 1,5 минуты жизни на подразетник сэкономить?!? бред какой-то :))?
...А чегой-та? У всех современных телевизоров звук - это просто мегаотстоище. И это у меня даже не музыкальный слух. Т.е. полноценно на голом телеке ни кино посмотреть, ни концерт какой-нибудь. Разве только прогноз погоды да ток-шоу...
Я не знаю чегой-та, но в те же примерно сроки вдруг перестало быть востребованным у автоэлектриков замена в авто головы с колонками, протяжка толстых кабелей и вдруг резко все отказались возить здоровые сабвуферы в своих авто. И теперь все слушают в том числе и музыку на штатном оборудовании авто и не жужжат. Мир почему-то меняется и такая вот необъяснимая фигня происходит регулярно...
...Ну и наличие кабеля открывает всякие дополнительные возможности, без оного труднореализуемые
Знать бы ещё какие... А вайфай телика отлично работает даже от смартфона в те редчайшие моменты, когда сеть отключают.
...американцы и японцы - прямоугольные, наверное тоже про алмазную коронку не в курсе! :))... скорее всего целый день один подразетник монтируют - бедолаги :)...
Ну это уже за уши притянуто. Американским электрикам подрозетники в подавляющем большинстве случаев приходится прикручивать к деревянному каркасу дома и там форма подрозетников не имеет никакого значения. Как раз наоборот - ровные грани и прямые углы позволяют его лучше позиционировать.
"быть как все" - думал, эта философия уже канула в небытие... ан нет.
У меня домашний кинотеатр уже 10 лет как (ямаха, фронт - напольники) и отказываться не думаю. Наоборот, заложил проводку еще для нескольких каналов (9.1 в будущем) и даже одним сабом не планирую ограничиваться, сделал разводку на два.
Насчет лан розеток - у меня вот их две (АV ресивер с интернет радио и тв бокс) и вот купил вдруг еще плейстейшн и понял, что надо было три делать. Теперь свитч колхозить буду :(
Если по ТВ слушать только новости, то нормальная акустика конечно не нужна, а смотреть 4K HDR фильмы или слушать клипы на штатных динамиках это потерять пол жизни
Т2 гораздо удобнее для эфирного ТВ (чем IPTV) - оно штатное со встроенной ТВ программой, а для IPTV нужно устанавливать и запускать плеер, искать и синхронизировать программу передач или платить за это (к примеру в TVirl)
У меня на 5 ТБ тоже от USB, но в него влезло всего 105 UHD фильмов, планирую покупку на 8 ТБ, а они все идут с блоком питания
А вы пробовали залезть за настенный 58-80 дюймов ТВ что-то там включить\выключить? Розетки просто не позволят его нормально повесить вплотную к стене
Чтобы вы перестали проповедовать какую-то ересь :lol::rolleyes:
мы в этом от американцев и др. ничем не отличаемся :) т.к. также используем плитный материал (блоки или что угодно) имеют квадратную/прямоугольную геометрию, о том и речь, что проще.
я своим опытом делюсь :), если этот опыт нарушает ваше верование и мировосприятие на жизнь - это больше ваши проблемы, чем мои (никто вам не мешает крутить хоть ромбовидные отверстия) :).
