Vikx Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 Подскажите пожалуйста, можно ли использовать U-блоки из газобетона под организацию армопояса под ж/б плиты перекрытия?? Блоки AEROK EcoTerm 375 И если можно то какую арматуру нужно использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 На сайте Аэрока были, и не нашли?;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 Подскажите пожалуйста, можно ли использовать U-блоки из газобетона под организацию армопояса под ж/б плиты перекрытия?? Блоки AEROK EcoTerm 375 И если можно то какую арматуру нужно использовать? Сомневаюсь, что можно, у нас таким образом делали только ригеля над оконным проемом и дверью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikx Опубліковано: 5 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 На сайте Аэрока были, и не нашли?;) Нет! Не нашол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 Подскажите пожалуйста, можно ли использовать U-блоки из газобетона под организацию армопояса под ж/б плиты перекрытия?? Блоки AEROK EcoTerm 375 И если можно то какую арматуру нужно использовать? Тут надо біло бы к конструктору...считать надо. А не более увереным вариантом будет поставить извне 10 см шириной газоблок - с другой стороны опалубку - и залить ? Будет понадежнее и помощнее. Арматуру 12-ка будет достаточно. ИМХО. На форумме есть много примеров поясов под плиты. Но с U-блоков я не встречал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 Тут надо біло бы к конструктору...считать надо. А не более увереным вариантом будет поставить извне 10 см шириной газоблок - с другой стороны опалубку - и залить ? Будет понадежнее и помощнее. Арматуру 12-ка будет достаточно. ИМХО. На форумме есть много примеров поясов под плиты. Но с U-блоков я не встречал... И еще проложить 50мм эппс сразу к газоблоку... и будет самое оно! Я наверное с месяц изучал все это дело с U-блоками... В итоге сделал так как предлагается, только еще эппс проложил... И перемычки оконные тоже так делал... и получилось дешевле, чем с U-блоками... (если интересно - вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=39 с поста 771 и далее...) Ну и про армопояс тоже есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Нет! Не нашол Альбом технических решений посмотрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikx Опубліковано: 6 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Альбом технических решений посмотрите. Где этот альбом? Вроде весь сайт перелопатил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Где этот альбом? Вроде весь сайт перелопатил. Вот наверное здесь - spb.aeroc.ru/project//units/ Кстати там есть узел перекрытия и что-то он без U-блоков... Вот - spb.aeroc.ru/project/units/perekritie%203.1.pdf А армопояс там выполнен вертикально и толщиной всего 50мм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Avlas Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Тут надо біло бы к конструктору...считать надо. А не более увереным вариантом будет поставить извне 10 см шириной газоблок - с другой стороны опалубку - и залить ? Будет понадежнее и помощнее. Арматуру 12-ка будет достаточно. ИМХО. На форумме есть много примеров поясов под плиты. Но с U-блоков я не встречал... Плюс этого метода и в том, что можно нивелировать разницу высоты плит и блоков. Плиты 220 мм, блоки 200. Если отлить пояс 170мм высотой, после перекрытия получаем ровную площадку. В случае с U блоками надо думать, куда эти 2см девать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Не АТР ищите тут spb.aeroc.ru/skahat/doc/, стр. 28,29;) Порядок работ тоже обязательно изучите! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikx Опубліковано: 6 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Всем спасибо. Решение принято внешнюю опалубку выложить блоками 150мм, внутреннюю из деревянных щитов, положить арматуру (снизу 2 по 12мм вверху 2 по 8мм Высота пояса получается 200мм толщина 225мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 Всем спасибо. Решение принято внешнюю опалубку выложить блоками 150мм, внутреннюю из деревянных щитов, положить арматуру (снизу 2 по 12мм вверху 2 по 8мм Высота пояса получается 200мм толщина 225мм Пенопласта 5см ещё вставте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 Тут надо біло бы к конструктору...считать надо. А не более увереным вариантом будет поставить извне 10 см шириной газоблок - с другой стороны опалубку - и залить ? Будет понадежнее и помощнее. Арматуру 12-ка будет достаточно. ИМХО. На форумме есть много примеров поясов под плиты. Но с U-блоков я не встречал... И еще проложить 50мм эппс сразу к газоблоку... и будет самое оно! Я наверное с месяц изучал все это дело с U-блоками... В итоге сделал так как предлагается, только еще эппс проложил... И перемычки оконные тоже так делал... и получилось дешевле, чем с U-блоками... (если интересно - вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=39 с поста 771 и далее...) Ну и про армопояс тоже есть Пенопласта 5см ещё вставте. Ну почему 150 блок, а не 100 + 50мм ЭППС??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
