Армопояс из U-блоков под ж/б плиты
Vikx
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать U-блоки из газобетона под организацию армопояса под ж/б плиты перекрытия?? Блоки AEROK EcoTerm 375 И если можно то какую арматуру нужно использовать?
Сомневаюсь, что можно, у нас таким образом делали только ригеля над оконным проемом и дверью.
Тут надо біло бы к конструктору...считать надо. А не более увереным вариантом будет поставить извне 10 см шириной газоблок - с другой стороны опалубку - и залить ? Будет понадежнее и помощнее. Арматуру 12-ка будет достаточно. ИМХО. На форумме есть много примеров поясов под плиты. Но с U-блоков я не встречал...
И еще проложить 50мм эппс сразу к газоблоку...
и будет самое оно!
Я наверное с месяц изучал все это дело с U-блоками...
В итоге сделал так как предлагается, только еще эппс проложил...
И перемычки оконные тоже так делал... и получилось дешевле, чем с U-блоками... (если интересно - вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=39 с поста 771 и далее...)
Ну и про армопояс тоже есть
Альбом технических решений посмотрите.
Где этот альбом? Вроде весь сайт перелопатил.
Вот наверное здесь - spb.aeroc.ru/project//units/
Кстати там есть узел перекрытия и что-то он без U-блоков...
Вот - spb.aeroc.ru/project/units/perekritie%203.1.pdf
А армопояс там выполнен вертикально и толщиной всего 50мм...
Плюс этого метода и в том, что можно нивелировать разницу высоты плит и блоков. Плиты 220 мм, блоки 200. Если отлить пояс 170мм высотой, после перекрытия получаем ровную площадку.
В случае с U блоками надо думать, куда эти 2см девать
Всем спасибо. Решение принято внешнюю опалубку выложить блоками 150мм, внутреннюю из деревянных щитов, положить арматуру (снизу 2 по 12мм вверху 2 по 8мм Высота пояса получается 200мм толщина 225мм
Пенопласта 5см ещё вставте.
и будет самое оно!
Ну почему 150 блок, а не 100 + 50мм ЭППС???
