igorck Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 Подскажите мне какой лучше пирог стены выбрать. Есть несколько вариантов, хочу облицовывать керамическим облицовочным кирпичем. Облицовывать кирпичем хочу после окончания постройки дома и накрытия крыши, поэтому как основной стеновой материал взял газоблок, так как по рекомендации, которые видел на сайте производителей газоблоков, можно забив в стену оцинкованные винтовые гвозди, можно связать с облицовкой из кирпича. Для себя рассматривал такие варианты: 1. Газоблок 400 плотности 30 см. + 10 см. баз. изоляции + 2-3 см воздух + облицовочный кирпич 12 см. Смущает при таком пироге стены то, что расстояние от стены из газоблока до облицовочного кирпича будет около 13 см + хотя бы 8 см на обл. кирпич напуск + в стену из газоблока нужно хотя бы на 7 - 9 см углубится креплением, т.е. при таком расчете получается, что нужны связи для соединения стены из газоблока и кирпича около 28 - 30 см. 2. Газоблок 400 плотности 37,5 см. + 5 см. баз. изоляции + 2-3 см воздух + облицовочный кирпич 12 см. Этот пирог стены, как альтернатива первому варианту, только при этом длина связей будет меньше и мне кажется так будет надежнее соединение внутренней и внешней стены из кирпича. 3. Газоблок 400 плотности 40 см. + 2-3 см воздух + облицовочный кирпич 12 см. При таком пироге стены получается меньше заморочек с креплением баз. изоляции и облицовка делается намного проще, т.е. достаточно обычных оцинкованных гвоздей для связи внутренней и внешней стен. Мне больше всего нравится первый вариант стены, но при этом смущает большое расстояние от стены с газоблока до облицовочного кирпича. Может кто-нибудь подскажет, насколько 1 вариант хорош или плохой по сравнению с другими и вообще свои соображения по указанным пирогам стен. Заранее спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 Я за 3й вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihalkov Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 А перевязочной сеткой воспользоваться - не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorck Опубліковано: 6 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 А перевязочной сеткой воспользоваться - не? Можно, но я планирую облицовку делать может через год или два после постройки коробки с крышей, а сетку при этом если оставить торчать из стены, не факт что она не поржавеет через год, второй или вообще совпадет по ряду с облицовочным кирпичем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
specialistv Опубліковано: 28 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2010 Тоже выбираю пирог будующих стен... Для себя рассматриваю варианты: 1)Газоблок 500 плотности 30 см. + 2-3 см воздух(..а воздушный зазор может не делать?) + облицовочный кирпич 12 см . 2)Газоблок 500 плотности 25 см. + 5 см. баз. изоляции + 2-3 см воздух + облицовочный кирпич 12 см. Заинтересовал вариант облицовки силикатным кирпичем - демократичная цена (клинкер по бюджету неосилить). Читал на форуме тему, где форумчане указывали из чего строят (построили) свои стены, оч. хоцца перечитать. Поиском найти не могу, дайте ссылку пожалуйста, кто знает эту тему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
