Какой насос из "Водолеев" выбрать?
D_Tolik
Выкопал колодец. Воды 4 кольца. Прилив небольшой, но мне вполне достаточно. Из насосов остановил свой выбор на "Водолее". Но немогу определиться на их выборе. Подавать воду нужно max на 3-й этаж. Знаю, что во всем должен быть запас мощности и по-этому хочу взять насос повышенной мощности БЦПЭ 1.2 - 50У. Подскажите, не в напряг ему будет работать с малыми объемами? И нравятся насосы Водлей НВП, так как они работают в загрязненных водах. А если нужно выкачать воду в колодце полностью, то я думаю у дна она будет не совсем чистой, но этой серии мощности 1.2 найти немогу. Помогите определиться.
что бы ответить что-то про насос , вы не указали глубину колодца :), по поводу мусора, скажу, на своем опыте, у меня 43-й водолей, колодец 20 колец, насос стоит на дне, раз в месяц (весна-лето) выкачиваю воду из колодца полностью, тьфу-тьфу ни каких проблем, в воде явного песка не видно. Поскольку у водолея водозабор по середине насоса, то с дна он песок и ил не сосет...
Глубина колодца не большая - 14 колец. 4 из них в воде. Грунт - полностью глина. Колодец только выкопан. Советуют пару раз выкачать воду. Хочу для этого взять Водолей, чтобы и на потом остался. Но вопрос - какой брать? Хочу помощнее, более 3-х кубов в час.
Посчитайте сами, к водолею идет в паспорте табличка (она же есть и на сайте производителя www promelectro com), это не линейная зависимость высоты подьема воды / обьем выкачки воды в час. т.е. при заявленных 50м. - 3 куба у вас в час будут на 50 метрах, соответственно на 20 метрах для 50 насоса это будет около 7 кубов в час.
высота подьма,- это вертикаль подьема+ горизонталь подьема/10 т.е. не знаю высоту ваших колец, но скорей всего 0,8м. тогда ваша высота будет = 14*0,8+ горизонтальная прокладка/10+ высота этажей, я думаю врядли за 20м. вы выйдите, а это значит, что на втором этаже дома вы будете получать около 7 кубов в час.
4 кольца это грубо говоря 1200 литров воды, т.е. таким насосом выкачается за 10-15 минут. довольно большой запас мощности.
а если учесть правильную установку - 40 см от дна + размер насоса, то реально у Вас чуть больше 2,5 колец для потребления...
Согласен с Вами. Но вопрос не втом. Я воды буду использовать не много. Просто хочу знать, если я возьму насос мощьнее чем надо, то чем это чревато? Или наоборот это хорошо, так как запас мощности не повредит? А еще есть насосы Водлей НВП для воды повышенной загрязненности, то такой стоит брать или у него какие-то особые недостатки?(Например дает давление ,может, меньше при том же потреблении электроэнергии?...)
Просто будет давать хорошее давление в систему. Единственный минус- если будете часто использовать для полива, вода будет быстро выкачиваться, даже не заметите, а дебет колодца в глине не всегда большой... С утра встали, газон полили, а остальным умыться или душ принять уже нечем :rolleyes:
и еще - в комплекте идет капроновый шнур. при первой установке вывесьте его в колодце выше от нормы на метр. через день шнур намокнет и растянется + сам насос не легкий, только после этого регулируйте нужный уровень погружения. в противном случае насос ляжет на дно и будет гнать мутную воду
Спасибо. Тоесть чем больше мощность - тем лучше: насос особо напрягаться не будет для создавания нужного давления и накачивания нужного количества воды и при большом гидроаккумуляторе вообще будет себя хорошо чувствовать, так как включаться будет редко и не на долго, а следовательно и жить должен дольше? Я суть правильно понял? А поливать я то буду, но не много - воды хватит. На счет капронового шнура, то я планирую этот шнур поменять на тросик с нержавейки, где-то читал, что так будет лучше. А еще хотелось бы знать, слышал о поплавковом выключателе, то он есть на Водолее или нужно оборудовать? Если оборудовать, то как?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14112
вот моя темка там все написанно
а по поводу шнура, его используют как контрольку, и насос держиться не на шнуре, а на ПВХ трубе подключения, это раз :), а во вторых если насос просто поставить на дно (именно поставить, а не положить, хотя положить его 32-я труба не даст, не согнется :) ) то абсолютно ничего критичного. У меня уже сколько стоит ничего не гонит. Водозабор у водолея по середине насоса, а это около 40 см. от дна. Двигатель ниже водозабора т.е. по любому в воде и перегрев не страшен.
Больше мощность оно всегда лучше! правда всегда дороже :), вам кстати вместо бенз.генератора на 5 кВт, газовая электростанция на 1 МВт- не нужна ? :) есть такая на примете... :) работает на авиационном двигателе....
Спасибо, но в электричестве пока не нуждаюсь. К дому подходят электропровода с города, а колодец возле дома. Да и все остальное тоже. Это разве, что на ночную рыбалку брать с собой - не плохой фонарик получится.:D
Целесообразней тогда использовать как кипятильник, уху прямо в речке варить!, и с удочкой сидеть не надо, два контакта в воду вбросил, 5 мин уха готова! :)
Купил вчера насос Водолей подающий воду на 50м. Хотя продавец уговаривал взять слабее, типа быстро выкачает воду и сгорит, но потом со мной согласился. Сегодня им выкачал первый раз колодец. Заняло по времени где-то 30 мин. Конечно не полностью. Пришлось еще черпать ведром. Но вытянул 200 ведер - а вода оставалась на том же уровне. На этом все и закончилось. Так что решил в добавок к Водолею купить еще для выкачивания колодца дренажный насос. Но про него почти ничего не знаю. Знаю только, что грязной воды, которая возле дна, он не боится.
