WMS Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 Уважаемые форумчане, подскажите! Строю дом из несъемной опалубки, решаю какое делать перекрытие между первым и вторым этажом. Долго думал и решил, что буду делать монолитное перекрытие по двутавровым балкам. Как мне подсказали на форуме при моих пролетах лучше использовать 14 двутавры. Вопрос по их количеству, а также количеству арматуры. Рабочие, которые будут делать мне перекрытие рекомендуют следующую расстановку: На рисунке, чёрным цветом обозначены двутавры, а фиолетовым швеллера. Они же предлагают сделать в нижней части двутавра сетку из 16 арматуры, а в верхней сетку из 12 арматуры. И залить полностью 14 см бетона, да ещё плюс 2-3 см. сверху (не считая стяжки). Подскажите, что добавить/убавить из этой конфигурации. Хочется сделать надёжное перекрытие, которое не упадёт на голову во время просмотра футбольного матча ))) Заранее благодарю всех за советы! P.S. Сам я думаю, может добавить двутавр между окнами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 я себе выбрал плиты перекрытия ! помоему самый проверенный и простой вариант! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
WMS Опубліковано: 4 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 я себе выбрал плиты перекрытия ! помоему самый проверенный и простой вариант! Согласен. И, скорее всего, использовал бы плиты, но крану негде развернуться. Так что придётся заливать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr.len Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 Согласен. И, скорее всего, использовал бы плиты, но крану негде развернуться. Так что придётся заливать... Я бы использовал монолитное перекрытие по системе термодом - более подробно www.termoblok.te.ua/content/view/28/46/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 У меня перекрытие по системе Термодом. Мне нравится. И не надо никаких двутавров. Достаточно арматуры 16. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
WMS Опубліковано: 6 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Я не видел у нас в продаже перекрытий по системе Термодом. Но честно говоря не очень то искал. Я себе такое перекрытие с трудом представляю. Толщина у такого перекрытия получается по моему великовата. Да и зачем между первым и вторым этажом прокладка из пенопласта, мне лично кажется пусть тепло первого этажа обогревает пол второго. И на внешний вид такое перекрытие как-то не надёжно. Временная опалубка при заливке нужна также как и при монолите по балкам. В чём основные плюсы такого перекрытия? Может я просто их не вижу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr.len Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Посмотрите инфо на сайте www.termoblok.te.ua/content/view/28/46/ - там есть ответы на ваши вопросы или же звоните 067-9049015. Попробуйте подойти более конструктивно Ваше "не видел, не искал, не представляю" и тд. выглядит уж очень пессимистично... Вы спросили о перекрытие в термодоме - вам ответили... а дальше вам решать что и как делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Перекрытие получается более легкое и ровное, чем плитами. Я брал на блоки в Киеве на Полипласте. Заливали мы сами, можете посмотреть в моей ветке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
khersonec Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Я себе выбрал плиты перекрытия. Преимущество - дешевле, быстрее монтируются. То что тяжелее, думаю, что для монолитных стен это не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Согласен. И, скорее всего, использовал бы плиты, но крану негде развернуться. Так что придётся заливать... это как ? краны ж разные бывают ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_Alekseev Опубліковано: 25 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2011 Дабы не создавать новую тему спрошу о наболевшем тут Термоблок имеет только 15 см бетона. Следовательно на это довольное небольшое расстояние должна опираться плита перекрытия (пустотка) плюс еще должно быть отведено расстояние под выпуск анкеров для мауэрлата. Какую пропорцию тут соблюдать? (и соответственно какие плиты перекрытия купить) 10см плиты - 5см выпуск? Часто встречается норма, что под плиты нужно 12 см минимум, хотя в одном из источников говорилось что это под кирпичную кладку, для железобетона достаточно и 7ми. Или же плита ложится на все 15 см, а потом к ней крепится анкер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 25 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2011 Опорная зона плиты — величина разная для разных плит. Тем не менее для кирп. кладки принято принимать не менее 12см а для бетона обычно не менее 10см, хотя для небольших пролетов допустимо и меньше. Сколько? Смотреть в серии на плиты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 25 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2011 Дабы не создавать новую тему спрошу о наболевшем тут Термоблок имеет только 15 см бетона. Следовательно на это довольное небольшое расстояние должна опираться плита перекрытия (пустотка) плюс еще должно быть отведено расстояние под выпуск анкеров для мауэрлата. Какую пропорцию тут соблюдать? (и соответственно какие плиты перекрытия купить) 10см плиты - 5см выпуск? Часто встречается норма, что под плиты нужно 12 см минимум, хотя в одном из источников говорилось что это под кирпичную кладку, для железобетона достаточно и 7ми. Или же плита ложится на все 15 см, а потом к ней крепится анкер? У меня тот же гемор. вот темку открывал. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=82726 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andr.len Опубліковано: 25 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2011 (змінено) ..... мансарды не будет? обычно после панелей идет еще несколько рядов термоблоков - есть специальные термоблоки под панели, либо можно срезать половину внутренней верхней части термоблока (внешнюю оставляем) и ложим панель, потом срезаем половину внутренней нижней части термоблока - получается что панель полностью спрятана внешней частью термоблока. больше фото можете посмотреть тут: www.termoblok.te.ua/content/view/34/53/ Змінено 25 грудня 2011 користувачем andr.len 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey_Alekseev Опубліковано: 25 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2011 wertexan, пролет 6,3 м., не мало. andr.len спасибо за идеи, интересная пища для ума. Мансарда будет 1tsov77 о, спасибо. и на чем остановились? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 1tsov77 о, спасибо. и на чем остановились? ) Думаю между плитами Г-образные шпильки закладывать ( "хвостик" под плиту), а по середине плиты анкер по бетону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
