Вомбат Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 В ванной на потолке жопорукие строители устроили перепады до 2 см по высоте. Теперь задумался над тем, чтобы влепить туда сотовый поликарбонат как альтернатива обычному потолку. Раскритикуйте мое дизайнерское решение, пжл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
regent Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 А чем обусловлен выбор именно сотового поликарбоната? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 4 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 Ценой. А есть какие-то идеи интересные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
regent Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 Приведу цитату из технического описания поликарбоната Macrolux (Швейцария): ....Устойчивость к влажности: Поликарбонат не гигроскопичен..... в случае повышенной влажности воздуха, возможно попадание влаги из атмосферы в каналы сотовых листов. Если не принять защитных мер, этот эффект может привести к образованию конденсата внутри секционных пространств , удалить который в собранной конструкции будет нелегко. Невнимательное отношение к этому свойству может повлечь за собой не только локальное помутнение, но и с течением времени вызвать зеленение и окончательную порчу сотового листа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 4 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 Ага, есть такое дело. Мне уже сегодня рассказали об этом. Так а монолитный поликарбонат сколько стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 В ванной на потолке жопорукие строители устроили перепады до 2 см по высоте. Теперь задумался над тем, чтобы влепить туда сотовый поликарбонат как альтернатива обычному потолку. Раскритикуйте мое дизайнерское решение, пжл. Потолок можно выровнять шпаклёвкой Ротбанд по маякам за один проход (3 см) или сделать подвесной потолок из пластиковых панелей по профилю СД60 для гипсокартона (4 см). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 Мне кажется если сделать какой то рисунок такого плана из оракала с другой стороны может быть интересное решение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
