Гнездо для нашей семьи
Leka
Точно!:beer:
А главное такие нужные и необычные :D Наши некоторые коробки стояли год не распакованными,вот где находки :)
Я не знаю муж покупал,но вот сейчас попробовала сжать пальцами шланг,у меня ничего не получилось.
Думали о таком ящике,но тогда длинна шланга от баллона будет примерно 6 метров. Далековато..Будет ли тогда хорошо работать все-не знаю.
сжать пальцами может и не получится - особенно если он под давлением находится. Я вот что хотел сказать, газопровод может быть двух видов: гибкий шланг, или трубка(медная либо стальная),окрашенная в желтый цвет, как в селах. Как по мне, трубка надежнее и долговечнее.
Протяженность 6 метров не страшна. Главное - обезопасить трубопровод от случаных повреждений(бампером машины,детскими игрушками,лопатой и тп).
По поводу эл.клапана,все электрическое хорошее,но надежнее все же механика.Так что пока закручиваю кран,это не составляет труда.
Поживем увидим,может и придем к такому клапану.
По поводу надежности...около 95% проблем возникают из за человеческого фактора( в нашем случае - недозакрутили вентиль, отвлеклись на телефон и тп), и только 5% - отказ оборудования. Эт в институте так учили:) В принципе, ничего не мешает дублировать эл.клапан механическим. :beer:
Шланг сейчас точно без давления.Ну и руки у меня не как у Геракла :D
А по поводу трубки стальной или медной сегодня с супругом померкуем,а заодно и над ящиком.Благо есть куда поставить и далеко от парковки и пр.
Спасибо за наводку:)
как это нам знакомо:lol: Зато потом будет много полезных вещей находится:D
А шланг гибкий, резиновый? По аналогии с установкой газа на автомобили, кажется жесткий путепровод будет более надежным, плюс можно поставить эл.клапан сразу за балоном - не нужно будет каждый раз вентиль крутить ;)
Мы много думали о газовой плите vs электрическая, в итоге решили пока отложить до весны - посмотрим как электрика зиму переживет.
А не думали балон газовый вынести из дома наружу, в спец.ящик? Вот примерно так:
Можно вопросик, мы вот тоже обсуждаем использование баллонов в будущем. Муж говорит что на улице ящик поставит. А как газ реагирует на мороз и летнюю жару?Место для ящика предусматривается на южной стороне.
  • 4 тижні потому...
Ну что же,переходник нашелся и нашлось чуток времени ( в связи с морозом сегодня не завелась машина и я плюнула на все и осталась дома).Так что выкладываю фото внутренности нашего дома.
Начнем с кухни: в ящике под хлебницей стоит газовый баллон.Ящик отдельно стоящий,легко выдвигается для замены баллона.
Общий вид кухни.место где под столом стоят табуретки рассчитано для моего собакина,так же есть место для кормежки кошков,что бы собак не съел их еду.Пыль ровным слоем,это от того,что еще не все полы были застелены,а животинки куда хотят ,туда и бегают :)
Вот такой у нас получился домик,вместо 3-х комнатной квартиры в спальном районе :)
И в субботу утром начали добывать водичку.Сегодня утром было 73 метра,дошли до какого-то там песка (пардон,забыла как называется) и 0,5 м. бодали почти 1,5 часа.Завтра будут садить трубы.Вчера сделали разметку под дом,таким маленьким все кажется :D
Подскажите по чем вам бурили 1 метр, и какой диаметр трубы?
85 метров обошлось в 2200 у.е. ,это только бурение,все остальное мы делали сами.
диаметр 125 мм
Вот и нашла радиаторы,которые стоят у меня в доме.
4 шт-на 9 секций,2 шт-на 7 секций, и 2шт на 4 секции.Но брала не в этой компании,если надо стучитесь в личку.
budstanok.com.ua/produkcia/mini-kotel_era.html
Доброго дня.
2Leka
Не були б Ви ласкаві дати відгук про роботу "ери" за зимовий період, також цікавить об'єми спожитої електроенергії в пікові місяці (січень, лютий).
Дякую за відповідь.
Доброго дня.
2Leka
Дякую за відповідь.
Да интересное решение и на практике интересно какие затраты-ньюансы.
:roll:
Нареканий к Эре нет.Главное подобрать батарею нужной мощности ,т.е. кол-во секций,это зависит от кв.м.
Потребление :
5 января-5 февраля 3600 Квт
6 февраля-5 марта 2900 Квт
В доме постоянно проживает 4 человека,на выходные 5-6.
Температура в помещениях выставлена на 20С,в двух комнатах на 18 (не живем там)
При этом есть много теплопотерь,а именно в этих местах:
Не утеплен цоколь,за счет этого ТП (3шт) молотили на полную мощность.
Не утеплены откосы,как потом обнаружили, пена в месте прилегания окно-стена имела свищи,на окнах было обледенение.
Затянута двойной пленкой ляда-ход на чердак.
Сейчас в комнатах 20-21 С ,в южных комнатах батареи днем практически не включаются.Ночью открываем окна на микропроветривание.
Регулируются просто,ни каких проблем.Есть режим "комната" и режим "батарея".В режиме комната ставим желаемую температуру в комнате,а в режиме батарея выставляем Т батареи.. кажется там макс. 72 С.Самый экономный режим "комната".
Монтаж-обязательное наличие заземления.Без заземления они просто не включаются.
И еще один плюс этого девайса, с помощью датчика можно тмерять Т тела :lol:
  • 4 місяці потому...
Не знаю как в теории, но на практике очень даже реагирует на холод, для себя решил вопрос выносом баллонов и ящика на южную (солнечную) сторону и ящик варил полностью уголком и сеткой, кроме верха (козырек). Солнышко даже зимой в минуса больше 10 - делает свое дело и редуктор не замерзает, когда стоял в неотапливаемой летней кухне вне солнца - поджечь даже в меньшие минуса не всегда удавалось. Летом никаких дополнительных проблем не замечено.
В доме держать - это очень опасно, прокладки портятся, вентили тоже могут со временем изнашиваться и травить, тем более если как у меня еще и подвал, газ туда может накапливаться, лучше от греха подальше выносить из помещения.
согласен, но на зиму можно выкопать яму, и баллон опускать туда а редуктор не к баллону крепить а на шланг в помещении...
  • 3 місяці потому...
Так нельзя делать пропан-бутан тяжелый газ,и он в яме будет скапливаться ,а это взрывоопасно .
  • 2 місяці потому...
Leka, скажите, пожалуйста, из чего у Вас столешница на кухне? И почему на фото уложена ткань под окном? Я тоже планирую сделать столешницу-подоконник и переживаю, не будет ли там холодно... Там конденсат был? Или другие причины?
Спасибо
Luko,спасибо за вопрос.
Я обязательно Вам отвечу и с фото,но сегодня последний день сдачи отчетности,так что простите великодушно,просто некогда.
  • 9 місяців потому...
по поводу отопления - Вы не зондировали вопрос о переводе на тариф дома с электроотоплением?
и как сейчас расходы в кваттах?
