Можно ли сделать крышу?
МЭН
Как сделать стропильную систему,чтобы осталась высота 2,5м. Стены с термоблоков. Площать комнаты 7х7.Хотелось бы без внутренних стен.Возможно ли такое?
Вот расчеты со всеми размерами.
Сечение стропил: 100*200 мм. или 50*250 мм.
100*200 можно собрать из досок 50*100, 25*100 и т.д. - т.е. получить "составную балку".
В расчете принята металлочерепица (даже с избытком 10 кг/м2) и утеплитель 25 кг/м2.
А 160 кг/м2 ветроснеговой нагрузки (в среднем) для Донецка учтены :o ? Или это проект для тропиков?
Сечение стропил жесть:D пусть автор попробует это смонтировать!
два крана, кондуктора и бригада из 6 человек и весь вопрос:D
Это проект для Realistov. Для тропиков снег учтен 150 кг.
А зачем автору работать? Есть те, кто из-за угла "козьи рожи" строит ;)
Вместо тупых комментов - прошу дать ТС совет. Вот и посмотрим кто есть Who.:Yahoo!:
Удалено модератором InSAn
Теперь для ТС.
Первая схема была расчитана как чистая арка для висячих стропил.
Если фронтоны будут из ГБ, и на них опереть коньковый прогон, то применима схема "Только коньковый прогон.bmp". Стропила 50*150 мм.
Если дополнительно установить еще и промежуточный прогон, то применима схема "Со средним прогоном.bmp". Стропила 50*100 мм.
Шаг стропил = 60 см. Снег = 150 кг. (по просьбе тропического оптималиста).
Змінено користувачем InSAn
Я прошу прощения, но у меня высота 3,3м от пола до конька. А я хочу заменить фронтоны и поднять стены на высоту 2,1м из термо-блоков.Это чердачное пространство там сделана комнатка 2.3 на 5.5м высотой 2м.А хочется сделать "полноценный"этаж.
Приложенные схемы - это схемы стропил от верха стены (согласно рисунку в посте №1).
Нарисуйте что Вы хотите получить в итоге.
Хотелось бы так.Крышу старую сниму,заново буду делать всё.
Теперь ясно...
Думаю, что более рациональным будет вот такой вариант (см. фото).
Только ИМХО :fool:
Нет "мокрых процессов". Площадь мансарды больше чем в "треугольнике". И работы всего-лишь на неделю...Вместе с :beer:
Решение, как обычно - за хозяином :unknown:
Только ИМХО :fool:
Так как МЭН планирует "полноценный этаж", то лучше уж по его "проекту".
Предложенный вами вариант уменьшит полезную площадь этажа, минимизирует возможности установки окон (даже мансардных). И единственный плюс в вашем варианте, это отсутствие "мокрых процессов", да и то, на фронтонах они потребуются.
Такая система возможна?
Если у вас уже готовые материалы, тогда так и делайте. Если нет, тогда увеличьте сечение стропил, скажем до 60х150, расстояние между ними можно увеличить до 800мм. При этом брусы средний и верхний можно убрать, а для нижнего, который используется в качестве мауерлата, достаточно сечения 150х150.
Ага.
"М оп." - точка среднего прогона. Высота "красных" стен = 2,1 м. В коньке осталось 3,3 м. Сечение стропил 100*50 мм при условии среднего прогона. При его отсутствии - 175*50
Все ясно?
а вот отсюда поподробнее???????
И расчеты есть???? Особенно если
:fool:
OlegArh
175*50 не круто утяжелит
приподнять бы , дешевле будет и гемора поменьше.
Ни чего не понял %)
Теперь ясно...
Только ИМХО :fool:
А что с паробарьером (почему разрыв в верху будующей стены)? Потом склеили?
