Турбированный котёл и дымоход
harassmenko
ПО ошибке купил турбированный котёл Vaillant Thermoblock VCW 180e, хотя в доме есть дымоход. Что делать? Можно ли выводить выхлопной патрубок в дымоход? как тогда будет происходить забор воздуха? Вывести в стену нежелательно, потому как стена деревянная.
Приводил пару мастеров, пожимают плечами и советуют купить другой котёл - дымоходный.
Можно подключить к вашему дымоходу но только внутреннюю трубу,таким образом забор воздуха будет из дома а выхлоп в дымоход.
Но какой смысл это делать,пробейте дыру в стене и сделайте выход на улицу а то что стена у вас деревяная ничего страшного нет так как труба котла холодная ,
наружная часть трубы всасывает воздух с улицы.
по идее, я так и собирался сделать, но мастера по котлам почему-то боятся это делать - там ведь исполнительный акт составлять, а по ДБН, по слухам, запрещено выводить турбированный котёл в дымоход.
По ДБН или по слухам ?
куда тогда выводить дымоход от турбо котла ? в фановую трубу ? или глушить ? :)
ну, типа, на улицу, где нет тяги.... хотя, если подумать, какая разница - не сломается же турбина от того, что внутри дымохода есть естественная тяга.....
Запрещено совмещать дымоходы - делать штаны на несколько устройств отопительных на одной магистрали.
Я не встречал претензий у газовщиков относительно того что бы труба выхлопная заводилась в дымоход - а куда ее еще выходить? главное что бы мсечение дымохода было не меньше трубы выхлопной у котла. Если меньше -- то нельзя.
В инструкции по котлам всегда есть схемы монтажа в разрезе- - там везде нарисованы дымоходы,даже скажу больше есть схемы где в многоэтажных домах продукты сгорания выводятся в одну трубу с разных этажей. Надо сделать герметичный оголовок для захода трубы в дымоход - и все. Температура выхлопа в турбокотле конденсационном врядли превышает 60 градусов и совершенно не пожароопасно. Т.е. Спокойно делайте выхлоп в трубу. не забудьте что турбокотлу нужен приточный воздух - -много! и посему у него должна быть приточна я вентиляция хорошая - это влияет на качество горения и обогрева...
