Dmitriy111 Опубліковано: 2 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 Привет, уважаемая общественность. Хочу сэкономить, но не в ущерб качеству. Строю 3-х этажный дом, стены из ракушки или газобетона, пока не знаю. На данном этапе закладываю ленточный монолитный фундамент: Что уже сделано: глубина 1м в земле + 15см. над землёй, толщина стен фундамента везьде 40см. Периметр дома 13х8м. Посредине стороны 13 м. идёт две несущие стены, расстояние между которыми 2метра( по внутреннему периметру стен, а по наружному 2,8метров). На первом этаже справа гараж на две машины. Что хочу сделать: 1)Перекрытие(пол 1 этажа) - толщина 15см., арматура д=10мм, в два горизонтальных ряда, клетка 25х25см. Собираюсь гидроизолировать стены фундамента и поверхность перекрытия только битумно-полимерной мастикой, без рубероида. 2)слева - бассейн 4х3м(по внешнему периметру) в земле: основание для бассейна толщина 30см.- арматура д=14мм, в два горизонтальных ряда, клетка 20х20см; стены бассейна толщина 20см.- арматура д=14мм, в два вертикальных ряда, клетка 20х20см. глубина бассейна 1,5 метра Гидроизоляция бассейна - внутренние стены бассейна хочу гидроизолировать просто "Пенетроном".Наружные стены и дно не буду гидроизолировать вообще. Люды добрые, подскажите пожалуйста, где можно сЭкономить??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Не делать бассейн? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Ага, и построить 1этаж 8х8:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TT Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Люды добрые, подскажите пожалуйста, где можно сЭкономить??? Езжайте на эти деньги на Бали ! ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 3 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Блин, одни приколы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Блин, одни приколы Ну а каже тут не приколоться, строите 3х этажный дом с бассейном и спрашиваете "как сэкономить?":ROFL: Между прочим, Вам дали абсолютно дельные советы, раз Вас пугают затраты уже на этом этапе, то стоит свои желания соизмерить со своими возможностями. Иначе впаленные впустую деньги и продажа недостроя за полцены 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ajeksa Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Блин, одни приколы Чертежей нет, сметы нет. Если есть на данный объем работ смета и чертежи тогда и можно уже экономить... поэтому и ответить трудно... п.с. Делайте работу самостоятельно, сэкономите на раб. силе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 п.с. Делайте работу самостоятельно, сэкономите на раб. силе. А заодно и на подсобниках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmitriy111 Опубліковано: 3 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Может взять меньше арматуры в бассейне и перекрытии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TT Опубліковано: 4 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2010 Может взять меньше арматуры в бассейне и перекрытии? А Вы что, и аматуру собирались использовать ??? И цемент ... ? ))) Ну,вааааще ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Может взять меньше арматуры в бассейне и перекрытии? Можно вместо фундамента еще 4-й этаж достроить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
