Барбариска Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Скажите как она выгядит. Мои строители говорили что она очень быстро схватывается и ее не успеваешь обработать как положено. В результате на совсем гладко выходит. Так ли это? По отзывам, рабочее время около 15 минут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 По отзывам, рабочее время около 15 минут. А сколько нужно? Мне ваш ответ ни о чем не говорит - интересует внешний вид в результате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Скажите как она выгядит. Мои строители говорили что она очень быстро схватывается и ее не успеваешь обработать как положено. В результате на совсем гладко выходит. Так ли это? Речь идет об эпоксидных затирках. У эпоксидов есть хар-ка Pot life (Жизнь в горшке). Вот она как раз где-то 30 мин. 15 минут слишком мало. Эпоскиды (как и все 2-компонентные полимеры) после смешивания компонентов начинают "вырабатывать" тепло. Если в это время эпоксид находится в банке, в которой его готовили, то из-за отсутствия теплопотерь реакция полимеризации идет очень быстро. Даже может быть пожар (были в молодости случаи). Так вот есть за 30 мин не выработать готовый раствор он "закозлится". То есть, станет твердой пластмассой. Для того, чтобы оттянуть время полимеризации приготовленный эпоксид надо : а) перелить в мелкий тазик с большой площадью дна и работать из него б) сразу вылить готовый раствор на поверхность и начинать его "растаскивать" по поверхности В обоих случаях увеличивается площадь контакта эпоксида с "холодной" окружающей средой, что способствует удлинению времени работопригодности продукта. Кстати, если говорить о затирках надо непрошляпить время удаления затирки с плитки влажной тряпкой. Если прощелкать, то придется серьезно упереться, чтобы очистить плитку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 А сколько нужно? Откуда мне знать, сколько вашим строителям времени нужно? Заполнить швы раствором, распределяя его специальным резиновым шпателем. При работе с большими площадями можно использовать электрическую монощётку, оборудованную специальной прорезиненной анти-абразивной насадкой - шпателем. Излишки материала удаляются тем же шпателем. На время работы и твердения продукта в значительной степени влияет внешняя температура воздуха. Оптимальная температура нанесения составляет от + 18° до + 23°С. В таких условиях продукт представляет собой легко наносимую мягкую пасту с рабочим временем около 45 минут. Начало хождения по обработанной поверхности допускается через 24 часа. При температуре воздуха +15°С начало хождения по поверхности допускается через 3 дня. Эксплуатацию поверхности, подверженной химическому воздействию, можно начинать через 5 дней при температуре +23°С, и через 10 дней – при температуре +15°С. При температуре от +8 до +12°С продукт становиться вязким и трудно наносится. Время высыхания так же значительно увеличивается. Не рекомендуется разбавлять продукт водой или растворителями для облегчения его нанесения. В условиях высоких температур распределять продукт по поверхности как можно быстрее, чтобы дополнительно не снизить его рабочее время вследствие тепловой реакции, происходящей в расфасовке. ОЧИСТКА И ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ Очистку поверхности необходимо производить, пока продукт не высох, и, в любом случае, как можно раньше, следя за тем, чтобы материал не вымывался из швов и не оставляя разводов не поверхности. РУЧНОЙ СПОСОБ Покрыть обработанную поверхность чистой водой. Осуществить предварительную очистку шпателем с насадкой из белого войлока (арт. 226 и 227B). Выполнять круговые движения как по, так и против часовой стрелки, затирая при этом края швов и, одновременно удаляя излишки продукта с облицованной поверхности. Затем пройти поверхность ещё раз губкой из жёсткой целлюлозы (арт. 291Ovale) до получения гладкой закрытой поверхности, удаляя полностью продукт с поверхности, не вымывая его из швов, и убирая остатки воды. Для облегчения очистки рекомендуется использовать два полных ведра с водой, одно для ополаскивания войлока и губки и сбора грязной воды, а второе – с чистой водой для конечной уборки поверхности. Войлок и губка заменяются по мере их пропитывания раствором. Оставшиеся разводы на поверхности удаляются в течение 12-24 часов (когда материал частично затвердел) с помощью средства LITONET (для пола) и LITONET GEL (для стен). Перед использованием ознакомиться с технической инструкцией. Вот тут видео выкладывали 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wallace Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Скажите как она выгядит. Мои строители говорили что она очень быстро схватывается и ее не успеваешь обработать как положено. В результате на совсем гладко выходит. Так ли это? в смысле выглядит? небольшое ведерко, в нем порошок цвета затирки и кулечек с растворителем. смешать можно не всё ведерко, получается паста, затираем без перекуров, и через короткое время мокрой тряпкой снимаем остатки с плитки. есть ещё отдельно продающийся растворитель для снятия засохшей затирки с плитки. я её "с дуру" купить сразу и она не пригодилась.... если не дать затирке окончательно высохнуть, то мокрая тряпка рулит. так бутыль и остался стоять, скоро будут опять мне плитку ложить и я планирую также эту затирку использовать. разница с обычной огромна, единственный минус - цена. у меня в ванной площадь мозаики была небольшой и к тому же расход её на мозаике ого-го. так что проблем с недостатком времени для выработки не было, помню что ездил её докупать, так как просчитался с предварительным расчетом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wallace Опубліковано: 4 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2011 Скажите как она выгядит. Мои строители говорили что она очень быстро схватывается и ее не успеваешь обработать как положено. В результате на совсем гладко выходит. Так ли это? вот собственно попытка показать как у меня это выглядит. первоначально квартира перешла во владение с чугунной ванной отделанной плиткой , но в самой ванне вытравлена была эмаль и пришлось менять. плитки уже не найти , решил применить мозаику... и вот что в итоге получилось. ванна акриловая, короче чем прежняя, появилась ниша для ведра и химии(под полкой). полка из г/к отделана мозаикой., съемная . в 2008 году была замена ванны. швы мозаики не чистились, затирка на большой плитке обычная, на воде. разницу в состоянии можно увидеть. на фото с приближением брал участок посередине ванны,где вода с мылом и шампунем постоянно попадает на мозаику и затирку, так скажем, "рабочая" поверхность. Да, возможно её и можно назвать не гладкой, если дотошно приближать, но в таком случае обычная выглядит ещё более ужасно. а в Литоколе цвет другой, такое ощущение что разноцветные крупинки. потому и цвет у неё интереснее. на ощупь может и не гладкая, но это из-за крупинчатости основы, а у обычной затирки неровность из-за выщербленностей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
forbo Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Люди, кто сталкивался - есть большая комната, в ней на полу лежит керамогранит почти белого цвета, швы, соответственно, тоже почти белая затирка. Уже 2 раза перетираем наново швы, так как за пару недель белые превращаются в черные. Вопрос - чем бы таким помазать, что бы грязь не впитывалась, а отталкивалась? мастикой ) , мапеевской - на год-два хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
