Татьяна5 Опубліковано: 2 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 Люди, кто сталкивался - есть большая комната, в ней на полу лежит керамогранит почти белого цвета, швы, соответственно, тоже почти белая затирка. Уже 2 раза перетираем наново швы, так как за пару недель белые превращаются в черные. Вопрос - чем бы таким помазать, что бы грязь не впитывалась, а отталкивалась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 2 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 Люди, кто сталкивался - есть большая комната, в ней на полу лежит керамогранит почти белого цвета, швы, соответственно, тоже почти белая затирка. Уже 2 раза перетираем наново швы, так как за пару недель белые превращаются в черные. Вопрос - чем бы таким помазать, что бы грязь не впитывалась, а отталкивалась? Когда в следующий раз будете перезатирать, то в качестве затирки используйте эпоксидную от Литокол. Это будет Ваша последняя переделка. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TT Опубліковано: 2 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 Люди, кто сталкивался - есть большая комната, в ней на полу лежит керамогранит почти белого цвета, швы, соответственно, тоже почти белая затирка. Уже 2 раза перетираем наново швы, так как за пару недель белые превращаются в черные. Вопрос - чем бы таким помазать, что бы грязь не впитывалась, а отталкивалась? Законсервируйте помещение ! ))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 2 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 Законсервируйте помещение ! ))) ага , и перекрасить в черный цвет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 2 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 .....так как за пару недель белые превращаются в черные.... К сожалению, это навсегда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 2 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 К сожалению, это навсегда. вон Бора говорит, что это лечится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 2 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 ....что это лечится Дай Б. .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 А если применить цветную затирку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 надо менять пол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 сантри гель в эпицентре! только очень аккуратно, а то наплитке пятна останулся) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 5 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 А если применить цветную затирку? оч грубо будет смотреться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 5 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 надо менять пол ага, выкинуть 60 м2 испанского керамогранита Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d_mihail30 Опубліковано: 5 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2010 Люди, кто сталкивался - есть большая комната, в ней на полу лежит керамогранит почти белого цвета, швы, соответственно, тоже почти белая затирка. Уже 2 раза перетираем наново швы, так как за пару недель белые превращаются в черные. Вопрос - чем бы таким помазать, что бы грязь не впитывалась, а отталкивалась? Рекомендую Ceresit CT 10 (Церезит СТ 10) Гидрофобизатор на основе силоксана Для поверхностной гидрофобизации швов между облицовочными плитками, самих плиток и других строительных элементов внутри и снаружи зданий Свойства водоотталкивающий препятствует образованию грязи и грибков паропроницаемый экологически чистый Область применения Ceresit CT (Церезит СТ) 10 Гидрофобизатор Ceresit CT 10 предназначен: для придания гидрофобных свойств затиркам в межплиточных швах облицовок (вновь заделанные швы обрабатываются не ранее чем за 7 суток); для гидрофобизации текстуры облицовочных плит из природного и искусственного камня неплотной структуры; для обеспечения водонепроницаемости трещин в строительных элементах шириной не более 0,2 мм. Не рекомендуется для гидрофобизации фасадов из-за образования на поверхности блеска, для этих целей более эффективен Ceresit CT 13. Подготовка основания Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением Ceresit CT 10 основание необходимо очистить от веществ, препятствующих адгезии, таких как жир, масло, олифа, мастика и других, уменьшающих сцепление с основанием. Непрочные, рыхлые участки поверхности основания удалить механическим путем, затем заделать смесями Ceresit. Марка смеси подбирается в зависимости от состояния и назначения конструкции. Выполнение работ Перед применением Ceresit CT 10 необходимо хорошо взболтать, затем жидкость с помощью валика или кисти наносится на гидрофобизирующую поверхность до полного ее насыщения. Обычно достаточно нанести один слой для придания поверхности водоотталкивающих свойств. Примечание Гидрофобизацию поверхностей следует выполнять при температуре от +5 до +25°С и относительной влажности 50—80%. Не допускается выполнение работ под прямыми солнечными лучами или при температуре поверхности более +30°С. Рекомендации Кроме вышеизложенной информации о применении гидрофобизатора Ceresit CT 10, необходимо руководствоваться действующей нормативной документацией на восстановление гидрозащитных свойств строительных конструкций. В случае использования материала в условиях, не указанных в техническом описании, следует самостоятельно провести испытания или обратиться за советом к производителю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 Просто мыть пол надо применяя концентрат мойки Ardex CL, и грязь отмоется и создастся пленочка защитная против закрязнения. Всякие польские мойки -не помогут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 вон Бора говорит, что это лечится Я не просто говорю... Уже лечил. Потому и рекомендую. Небесплатная это штука, но переделки выйдут дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 ага, выкинуть 60 м2 испанского керамогранита Зачем выкидывать, я могу с самовывозом забрать :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Вопрос - чем бы таким помазать, что бы грязь не впитывалась, а отталкивалась? А еще, при влажной уборке, можно парогенератором пройтись. Есть там специальные тряпочки на насадку. "Чистоган":) обеспечен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wallace Опубліковано: 12 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2010 Люди, кто сталкивался - есть большая комната, в ней на полу лежит керамогранит почти белого цвета, швы, соответственно, тоже почти белая затирка. Уже 2 раза перетираем наново швы, так как за пару недель белые превращаются в черные. Вопрос - чем бы таким помазать, что бы грязь не впитывалась, а отталкивалась? По своему опыту, думаю вам нужно обратить взор на 2х компонентные затирки. Два года назад в квартире в ванне менял плитку на мозаику. продавец мозаики сумел убедить попробовать затирку от Литокола (2х компонентную). В итоге что получилось. Денег съело немало , так как цена её выше и для мозаики расход гораздо выше. Но полученная затирка радует всё больше и больше. Она и на вид и на ощупь кардинально отличается от той, что получается при смешивании смеси и воды. В итоге получается гладкий блестящий (возможно есть и матовые варианты) шов (по виду похож на шов от силиконового герметика), который ни на полу ни на стене ванны за 2 года ни разу не дал мыслей его обновить или почистить. Цвет затирки у меня светло зеленый. Понятно что ничего нет вечного и если грязь прилипает, то липнет она ко всему. уверен что стойкость при очистке жесткой щеткой у такой затирки выше да и из-за глади грязь гораздо меньше накапливается. при работе эта затирка недружелюбна как к обонянию так и к осязанию. запах химический, с кожи тяжело её удалять. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samart Опубліковано: 16 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2010 Рекомендую Ceresit CT 10 (Церезит СТ 10) Гидрофобизатор на основе силоксана CERESIT полный отстой!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magicoctober Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Та же фигня с черными швами - становятся серыми Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2010 Та же фигня с черными швами - становятся серыми Гипердесмо АДИ-Е www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=524 ....но даст глянец по шву. Чтобы глянец убить на АДИ-Е нанести ПУ-финиш-Матт www.ekco.ua/?tid=136&lang=ru&nid=522 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 ....при работе эта затирка недружелюбна как к обонянию так и к осязанию. запах химический, с кожи тяжело её удалять. В качестве альтернативы можете попробовать эпоксидную белую Ardex WA. Без запаха, после нанесения (в течении 30 минут) удаляется обычной водой из крана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Иванов Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 Когда в следующий раз будете перезатирать, то в качестве затирки используйте эпоксидную от Литокол. Это будет Ваша последняя переделка. а эта штука однотонная ?? Или есть варианты цветов ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 25 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2010 а эта штука однотонная ?? Или есть варианты цветов ? Цветов полно. И есть весьма оригинальные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мастер Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 По своему опыту, думаю вам нужно обратить взор на 2х компонентные затирки. Два года назад в квартире в ванне менял плитку на мозаику. продавец мозаики сумел убедить попробовать затирку от Литокола (2х компонентную). В итоге что получилось. Денег съело немало , так как цена её выше и для мозаики расход гораздо выше. Но полученная затирка радует всё больше и больше. Она и на вид и на ощупь кардинально отличается от той, что получается при смешивании смеси и воды. В итоге получается гладкий блестящий (возможно есть и матовые варианты) шов (по виду похож на шов от силиконового герметика), который ни на полу ни на стене ванны за 2 года ни разу не дал мыслей его обновить или почистить. Цвет затирки у меня светло зеленый. Понятно что ничего нет вечного и если грязь прилипает, то липнет она ко всему. уверен что стойкость при очистке жесткой щеткой у такой затирки выше да и из-за глади грязь гораздо меньше накапливается. при работе эта затирка недружелюбна как к обонянию так и к осязанию. запах химический, с кожи тяжело её удалять. Скажите как она выгядит. Мои строители говорили что она очень быстро схватывается и ее не успеваешь обработать как положено. В результате на совсем гладко выходит. Так ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
