Fuzik Опубліковано: 2 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 Возникла идея (из соседней темы) попросить спецов еще раз прикинуть мои теплопотери. Попытаюсь описать свои вводные данные: Стена в красный прессованный кирпич + 14 см. пеноизол + наружный селикат облицовка. Подвала нет, 60см. цоколь над землей, пол утеплен 8см. ЭППС, поверх теплый пол 100%. Дом 12х14, 2 этажа, крыша плоская, панели, поверх утепление 10 см. ЭППС. Окна 3 стекла. Что еще такого сообщить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 2 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 Что еще такого сообщить? Сообщите ориентацию по сторонам света, площадь окон и дверей по сторонам дома . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 2 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2010 Фасад 14м. выходит строго на юг, там же входная дверь, будет двойная. Площадь окон ща сил нет считать, но окна все обычные, нет никаких эксклюзивных решений на всю стену или еще что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Фасад 14м. выходит строго на юг, там же входная дверь, будет двойная. Площадь окон ща сил нет считать, но окна все обычные, нет никаких эксклюзивных решений на всю стену или еще что. По моим расчетам при площади окон 76 м2 и высоте потолков 2.8 м теплопотери составляют 18274 Вт, в том числе на вентиляцию: 4967 Вт. 54,4 Вт/м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 3 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 По моим расчетам при площади окон 76 м2 и высоте потолков 2.8 м теплопотери составляют 18274 Вт, в том числе на вентиляцию: 4967 Вт. 54,4 Вт/м2. 76 да не, так по быстрому прикинул то окон не больше 40-45 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 76 да не, так по быстрому прикинул то окон не больше 40-45 метров. При 42 м2 окон - 15562 Вт, в т.ч. на вентиляцию 4967 Вт или 46,3Вт/м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Если хотите действительно посчитать, то надо тупо всё мерить, без этого никак;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 3 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 При 42 м2 окон - 15562 Вт, в т.ч. на вентиляцию 4967 Вт или 46,3Вт/м2. В общем порядка 50-55 в общем то неплохой результат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 3 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Если хотите действительно посчитать, то надо тупо всё мерить, без этого никак;) Мне так, плюс минус. С погрешностью 5 ватт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Мне так, плюс минус. С погрешностью 5 ватт Считайте, ссылка на прогу в моей подписи. Но судя по всему, Вам дополнительно утеплятся не нужно. Если только какие мосты холода прикрыть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 3 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2010 Считайте, ссылка на прогу в моей подписи. Но судя по всему, Вам дополнительно утеплятся не нужно. Если только какие мосты холода прикрыть... а какой аналог Киева в выборе городв есть ? поясность - а то там Биробеджан Дербент...А Киева нету... Ну Белгород наверное покатит... а вот что такое 1-ый вариант 2-ой вариант ? Для пытливых умов - - вот ссылка на вагон программ по расчуету теплопотерь www.energosoft.info/soft_teplotex_171_180.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
